Уважаемый All!
Есть локальная однорнговая сеть. БОльшая часть машин на Win98, две на w2k и одна на WinXP. Не получается по сети почти ничего (только файлы до 64 кб) переписать с других машин на с XP. Считывать получается. Если сидишь на самой машине, то можно делать и то и другое... до некоторого времени. В какой-то момент и эта возможность пропадает, и приходится сетевое соединение восстанавлвать.
Симптомы: когда в Far-е пытаешься переписать файл, он начинает это делать, потом, переписав первые 64к, сообщает, что сетевой ресурс болеее недоступен.
Материнка на той машине -- Gigabyte GA-7VA, сетевая -- D-link, 10MBit.
а на остальных такие же сетевухи ???
может не совместимость сетевух ?? ...
гнать их надо !!!
http://people.overclockers.ru/Gryphan
Gryphan
На той, за которой я сижу (w2k) --- точно такая же. На остальных очень по разному, потому что машины покупались в различное время.
попробуй на той машине с xp, поставить другую сетевуху -например взять с работающей нормально в сетке машины. и тогда посмотриш в сетевухе дело или в настройках винды.
гнать их надо !!!
Завтра попробую.
iVSh
И заодно попробуй все это дело на 10 Мбитах.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Попробовал. Не работает. ;-(
А сеть все время на 10 Мбитах, т.к. hub такой.
iVSh
Hub или Switch? Как вариант - проблема с определением режима работы (типа 10/100, hafl/full duplex)... Проверь, что на всем оборудовании стоит одинаковая скорость... Просто при несоответствии дуплекса сеть работает нуууу оооочеееень меееедленноооо. Причем только в одну сторону... Во вторую - у меня было все ОК...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Надоело воевать. Надо работать. Поставил w2k. Всем спасибо.
