С помощью какой программы можно отправлять сообщения по сети локальному пользоватею. Если у пользователя не запущена программа клиент. Просто ввёл IP или просканировал диапазон, нашёл пользователя ввёл текст и отправил и у него на экране высветилось сообщение. Гугл не рулит, кучу мусора выдаёт.
Поскольку ОСи не указаны, предполагаем что Windows. В последней есть служба сообщений(в Win2000 и выше точно есть), которая позволяет принимать сообщения. Отсылать можно "командой":
Код:
net send 192.168.0.xxx сообщение
отсылать удобнее всего из командной строки.
Но эта служба(Messenger) часто выключена. В этом случае сообщение не будет получено/отправлено.
mein
+1
с гуи это программа netter
а так можно использовать клиент серверные проги
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Для Windows XP sp2. Чего то не получается, пишет Не удалось найти псевдоним сообщений в сети.
Warped Я же не зря написал про службу. Включите её посредством "Управления компьютером, Службы" или просто вбейте в консоли вот это:
Код:
sc config messenger start= auto
net start messenger
После этого пробуйте слать сообщения себе для начала.
при попытке ввести вторую команду выдаёт ошибку, типа служба не может быть запущена поскольку она отключена. как так?
Это значит, что предыдущая команда была выполнена с ошибкой либо вообще не была выполнена. Ответ должен быть примерно такого содержания:
Код:
C:\WINDOWS\system32>sc config messenger start= auto
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
на крайний случай всегда есть управление службами, где методом мышкотыканья можно переключить службу в режим "авто" .
блин, ребята, это фигня получается. Оно то заработаело, но кому я смогу отправлять сообщения, только сам себе? Эту службу нужно включать, а по умолчанию она то отключена, сообщения то доходить к другим пользователям не будут никак, им для начала нужно тоже включить эу службу..А мне нужен нпринцип этого, только чтоб сообщения доходили. Просто в сети и так мало человек, а есть такие люди, которые не знают, что все общаются чере NetSpeakerphone и мы не знаем кто эти люди, чтоб так им сказать, вот и нужен какой то способдонести к ним информацию.
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, [АЛКАШ], _KVV, seebox и гости: 16
