Стоит сервер W2000 Advanced Server, поднят домен.
В сети домен не используется.
Система стоит на разделе C: (NTFS)
База данных на D: (NTFS)
На том D настроено созранение системных файлов Active Directory
Диск динамический
Вместо %SystemRoot%\NTDS лежит на D:\WINNT\NTDS
На диске C повредилась файловая система, chkdsk восстановилась.
Задача сделать резервный (копию.)
В тоже дерево инсталлировать и поменять ролями не подходит.
Стоит сложное ПО (СУБД Sybase), которое переинсталлисть проблематично.
Есть такая же машинка, только диск другой (той же марки и серии, экземпляр другой.)
Так вот, есть снятые Acronis образы дисков.
Восстанавливаю на второй комп, все поднимается, драйверы переставлять не надо.
НО! Aсtive Directory не работает!
Подозрение, после восстановления и первой загрузке, система переопределяет тома,
видимо происходит отключение томов и Active Directory не заводится.
Хотя ошибок никаких нет.
Пробовал после восстановления из образа, грузится в Safe режим, диск определяется,
AD при этом не запускается системой. Псоле загружаюсь в рабочем режиме,
все поднимается, ошибок нет, но в оснастке AD - пусто!!!
Подоздеваю, дело с правами....
Как побороть, помогите, разобраться, неделю не сплю.....
Может том D создавать средствами системы? А как AD скопировать?!!
Благодарен за любой совет, уверен, что народ уже с таким сталкивался....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
А по-настоящему сделать копию?
1. Запускаем ntbackup, делаем копию всех дисков и, самое главное, system state
2. запускаем ntbackup на втором сервере и восстанавливаем с backup'а все... Перезагружаем сервер... Смотрим на результат...
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
