Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Обрисую ситуацию.
Стоит сервер Windows 2000 Advanced Server, поднят домен.
Домен используется ТОЛЬКО для идентификации удаленных пользователей, подключающихся по модему (клиент-банк).
В сети домен не используется, то есть обычная одноранговая сеть.
Диск динамический. Было зеркало программно, сейчас один диск в работе.
Система стоит на разделе C: (NTFS)
База данных Sybase на D: (NTFS)
На том D настроено сохранение системных файлов Active Directory
Вместо %SystemRoot%\NTDS лежит на D:\WINNT\NTDS
Был сбой раздела С. Вылечилось восстановлением Acronis-ом
системного раздела недельной давности.
Поскольку системные файлы домена на диске D:,
все работает как прежде.
Далее.
Стоит сложное ПО (СУБД Sybase), которое переинсталлисть проблематично. Не суть важно, но это основная пичина, не инсталлировать в домен еще один сервер.
Есть такая же машинка, только диск другой (той же марки и серии, экземпляр другой.)
Так вот, есть снятые Acronis образы дисков.
Стоит задача, на таком же компьютере, только физический жесткий диск другой, сделать рабочую копию.
Одновременно будет работать либо основной сервер, либо запасной.
В тоже дерево инсталлировать и поменять ролями не подходит.
Извините, так сложилось, что по работе больше Netware занимался,
а нужно срочно решить задачу, обращаюсь к профессионалам,
не бейте новичка, все такие когда-то были.
Действия.
Восстанавливаю Acrinis-ом на резервный комп, все поднимается, драйверы переставлять не надо.
В оригинале динамический диск был, после восстановления - BASIC.
Проблема: Aсtive Directory не работает!
Подозрение, после восстановления и первой загрузке, система переопределяет тома,
видимо происходит отключение томов и Active Directory не заводится.
Хотя ошибок никаких нет.
Пробовал после восстановления из образа, грузится в Safe режим, диск определяется,
AD при этом не запускается системой. Псоле загружаюсь в рабочем режиме,
все поднимается, ошибок нет, но в оснастке AD - пусто!!!
Подоздеваю, дело с правами.... Или копать в сторону настроек DNS?
Профи, подскажите, реально нет времени все изучать.
Благодарен за любой совет, уверен, что народ уже с таким сталкивался....
а как вариант, переустановить на второй машине АД, опять же указать пути аналогично первому домену, а потом,после завершения установки, руками слить папки бд для АД в указанное ранее место с первого контроллера.
хотя есть такая фича - чтото вроде SID винды, ну это генерируемый случайный идентификатор, благодаря которому, в теории (хотя говорят и в практике) клонированная винда одновременно работать на 2х машинах в одной сети не может. может отсюда ноги растут?
и зачем темы плодить=)
Жизнь бинарна - либо ты 1, т.е. жив и существуешь,либо ты 0... (с)
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 16
