Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
ХР периодически опрашивает флопи-дисковод.
Как это выключить?
1. А нафиг он ваще сдался? Вынуть подонка!
2. Если серьезно, то воткнуть дискетку - до сл. опрашивания - потом вынуть!
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Пробовал-не помогает!
такие глюки и у меня были, при запуске некоторых приложений флопик
потрескивал 1 или 2 раза, видно желал дискету =), но через пару дней это
проходило и я особо не задумывался из-за чего это.
Попробуй подождать, это само пройдет через какое-то время, тут никакого
вируса или сбоя нет, просто временный глюк =)
Kain
Совсем не факт, что пройдет - у меня уже месяца три трещит, гад такой! :) С другой стороны - пусть опрашивает, ничего страшного не случится.
Что не убивает мой комп, то делает его быстрее! :)
Но это бесит сильно и не факт что само пройдёт. Попробуй загрузить последнюю рабочую версию
Беда в том,что в момент опроса у меня звук начинает крякать.
Он (звук) грузится одновременно с этой бедой.
Звук -в смыле звук загрузки Win.
Alexcomrad
Вариантов происхождения такого сбоя несколько. Например, если установлен пакет MS Office, то такой эффект может давать служба быстрого поиска файлов - попробуйте ее отключить. Запросы к дисководу могут порождаться, если работает в фоновом режиме какой-нибудь антивирус. Также возможно обращение системы к флоппи-диску, если имеются ошибочные пути в реестре, ведущие к диску А: (они возникают, например, при запуске какой-нибудь программы прямо с флоппи-диска). В этом случае необходимо проверить реестр с помощью программы WinDoctor из комплекта Norton Utilities или же вручную поискать ненужные ссылки на диск A: в реестре и удалить их. Также очистите журнал команды «Выполнить» («Run») меню «Пуск», найдите на диске все ярлыки LNK и PIF, ведущие на диск A: - удалите их, просмотрите все INI-файлы в поисках ссылок на дисковод - закомментируйте их. Возможно также, что к диску обращается одна из фоновых программ - проверьте ее настройки. Просканируйте диск антивирусной программой.
Zim Спасибо!
Все-бы так откликались без лишней болтавни.
Win2k SP4 при запуске любого приложения мало того, что опрашивает дисковод(Floppy) так еще и вывешивает месаджбокс, в заголовке которого имя приложения ну и естественно три кнопочки: кансел, ретрай и игнор :?: . Месаджбокс не на все приложения, при запуске игрушек(3д гэймс) - винда(или кто-то еще) просто дрючит дисковод. А вот офис, тком, акрореадер, и тд. вывешивает мессадж, три нажатия на кансел и запускаются, и самое интересное - это винамп, он не запускается до тех пор пока какую-нибудь дискету не подсунешь причем любую(чистую, записанную, неформатирванную надо будет попробовать :spy: ). С чего бы это - не важно, вопрос в том как это можно побороть? :bandhead: . Пожалуйста не советуйте переустанавливать винду - у меня гост есть :) . Не восстанавливал еще с госта, т.к. надо разобраться :grob: .
Praemonitus praemunitus.
Visor ты часто пользуешься флопиком? думаю нет. отключи его нафиг и все дела.
Добавлено спустя 32 секунды:
недавние документы в меню пуск очисти
у меня флопа нету уже 3 года. не страдаю нисколько!
Было такое, когда нортовский антивирус стоял. Может еще какой антивирус флоппик хочет?
Меня флоп тоже раздрожает, но не гудения, а иконка в My Computer.
Флоппа нет уже 3 года, как ее убрать не знаете?
Norton при загрузке лезет в флоп, собака :gun:
Бывает всяко, главное не драматизировать
ElMory ищи TweakUI
где деньги?!
В биосе отключи FDC Controler и поставь в Main'е что диковода нет, т.е. должно стоять none.
эта и подобная хрень не помогает.
Вот этот ХИТ #77 :)
А вообще задрался я воевать с Виндой, поднял госта, поставил софт как и в предыдущий ПЕЧАЛЬНЫЙ :bandhead: раз и ни каких проблем :) .
Но что делать если вдруг такая беда снова заглянет в мою Винду (все время из-за этого госта поднимать - ЦИРК какой-то), ума не приложу, блин хотя бы знать где именно косяк закрадывается, что бы попытаться бороться. Облазил весь реестр, все инишки - :bandhead:
А проблему эту надо решать, как оказалось такая хрень в той или иной степени задалбывает очень много узеров, и перестановка винды это самый косяк т.к. не все узеры с этим справятся (уровень не позволяет), отключить дисковод не вариант (хоть лично я не помню когда это делал в последний раз :) ) - им пользуются.
Visor в плейлисте ссылка на диск A:?
что даже при отключении контроллера в биосе не помогает?
а вирт.сидюки не юзал? комманду subst нигде не вводил?
ElMory отключай его в BIOS
Russian Pride World Wide
ElMory лови твикер. вкладка my computer>drives.
tweakui 2.0
был у меня один безобидный прикол с флопиком, со временем исчез:))
Сейчас этот форум просматривают: Боковойкорт и гости: 40
