Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
пиплы кто узал прогу Active SMART(из под винды которая)??Помогите разобраться с показателем с одним а именно с самым верхним Raw Read Error Rate.Просто мне хочется узнать за что он отвечает??И сколько у вас стоит??А то у меня постоянно прыгает!!
Ego potissimus. Если кто не понял - его проблемы... Правда - и я не допёр... Хотя догадываюсь.Типа на Латыне что то.....
http://www.nousa.narod.ru/download.html
читай
Атрибуты S.M.A.R.T.
Система самодиагностики S.M.A.R.T. производит наблюдение за основными параметрами винчестера. Каждый атрибут имеет определенное значение – Value, характеризующее степень надежности. Эта величина изменяется в определенном диапазоне, например, от 1 до 100 или от 1 до 253. Чем выше значение Value, тем лучше. Исправный винчестер должен выдавать максимум по всем параметрам, а изменяющиеся во времени или уверенно убывающие значения в теории не судят ничего хорошего. Для каждого атрибута производитель выбирает минимальное значение, при котором гарантируется безотказная работа данной модели жесткого диска. Эта величина именуется пороговым значением - threshold.
Для просмотра атрибутов существует большое количество программ. Я рекомендую использовать MHDD (под DOS) либо универсальный информатор AIDA32 (под Windows).
Информация по атрибутам:
Критически важные атрибуты:
Raw Read Error Rate – частота ошибок при чтении данных с диска. Частота ошибок чтения информации с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью жесткого диска.
Read Channel Margin – запас канала чтения. Назначение неизвестно.
Reallocated Event Count – Количество операций переназначения сбойных секторов. Показывает общее число попыток переназначения сбойных секторов в резервную область диска. При этом учитываются как успешные, так и неудачные операции.
Reallocated Sector Count – число переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи, он пытается переместить поврежденные данные в резервную область и, в случае успеха, помечает сектор как переназначенный. Благодаря этой возможности жесткие диски способны скрывать незначительное число плохих секторов.
Seek Error Rate – ошибки позиционирования блока головок. Ошибки позиционирования возникают при повреждении сервометок, перегреве носителя или в случае сбоя механической системы позиционирования. Большое количество ошибок позиционирования свидетельствует о низком качестве поверхности или поврежденной механике головок носителя.
Spin Retry Count – число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости при условии, что первая попытка была неудачной. Атрибут имеет не прямое значение, а отражает некий сборный параметр надежности.
Spin Up Time – среднее время раскрутки диска из состояния покоя до рабочей скорости.
Информационные атрибуты:
Current Pending Sector Count – текущее число нестабильных секторов. Здесь хранится число претендентов на переназначение в резервную область диска. Если сектор будет считываться успешно, то он исключается из списка. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить и перенести информацию в резервную область, а сам сектор пометит как переназначенный. Постоянно нулевое значение этого атрибута говорит о низком качестве поверхности диска.
Disk Shift — сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя (часто возникает при падении винчестера).
Drive Temperature – температура. Отражает показания встроенного термодатчика. Температура имеет огромное влияние на срок службы диска.
G-Sense Error Rate – частота появления ошибок в результате ударных нагрузок. В соответствии с показаниями ударочувствительного сенсора выводит общее количество ошибок, возникших в результате удара, падения или неаккуратной установки диска в корпус компьютера.
GMR Head Amplitude – амплитуда дрожания головок в рабочем состоянии. Воздействие центробежной силы приводит к дрожанию головок над поверхностью диска. Высокая амплитуда дрожания может вызвать соприкосновение блока головок с поверхностью. Как следствие – появление поврежденных секторов.
Load Friction - нагрузка на привод головок, вызванная трением в механических частях накопителя.
Load-in Friction (Hours\Time) – общее время работы головки под влиянием нагрузок. Показывает общее время работы головок под влиянием центробежных сил.
Load-in Time — общее время нагрузки на привод головок. Предположительно данный атрибут показывает общее время работы накопителя под нагрузкой при условии, что головки находятся в рабочем состоянии (вне парковочной зоны).
Load/Unload Cycle Count - количество циклов вывода головок в специальную парковочную зону/в рабочее положение.
Load/Unload Retry Count - нагрузка на привод головок, вызванная многочисленными повторениями операций чтения, записи, позиционирования головок и т.п. Учитывается только период, в течение которого головки находились в рабочем положении.
Loaded Hours — нагрузка на привод головок, вызванная общей наработкой часов накопителем. Учитывается только период, в течение которого головки находились в рабочем положении.
Power Cycle Count (Device (Drive) Power Cycle Count) – число полных циклов включения/выключения винчестера. По этому атрибуту можно оценить, как часто использовался диск.
Power Off Retract Count — количество зафиксированных повторов включения/выключения питания накопителя.
Power-On Hours – количество наработанных часов. Показывает общее время работы диска. В качестве порогового значения выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF – Mean Time Between Failures).
Recalibration Retries – количество повторов рекалибровки. Характеризует количество попыток установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Значение этого атрибута, меньшее порогового, говорит о неполадках в механике жесткого диска.
Seek Time Performance — средняя производительность операций позиционирования головок. Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода головок на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.
Soft Read Error Rate – частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска. Информирует о программных ошибках чтения данных. К таковым можно отнести ошибки программного обеспечения, драйверов, файловой системы и неверную разметку диска. В общем, почти все, что не относится к аппаратной части винчестера.
Start/Stop Count – число циклов запуск-остановка шпинделя. Двигатель жесткого диска имеет вполне определенное – гарантированное производителем – число старт-стопов. Это значение и выбирается в качестве критического порога.
Throughput Performance – средняя производительность диска. Показывает среднюю пропускную способность жесткого диска. Уменьшение значения с некоторой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.
Torque Amplification Count - количество усилий вращающего момента привода.
UltraDMA (Ultra ATA) CRC Error Count – общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA. На практике подобные ошибки появляются при разгоне системы, сильно перекрученном шлейфе, а также по вине драйвера.
Uncorrectable Sector Count – число нескорректированных ошибок. Информирует об ошибках чтения/записи, которые не удалось исправить. Возможной причиной возникновения подобных ошибок может быть повреждение механики или поверхности диска.
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) - частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее число ошибок записи на диск. Чем меньше значение атрибута, тем хуже состояние поверхности или механики винчестера.
