Проблема состоит в следующем: у нас на работе грядет очередная смена компьютеров, и хотелось бы на новом компе не ставить и настраивать все заново, а перенести систему со всеми программами и приложениями на новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2003 Откуда: Москва
артур писал(а):
rugnom NortonGhost, DriveImage или другая подобная программа. Лично я пользуюсь первой.
Ню,ню. Для W2000, например, это будет работать ТОЛЬКО если южные мосты одинаковые(схожие) и драйвер для них уже имеется. Попробуй так перенести систему с VIA на Intel с ICH4 например!?
Mikl а переносить как? С помощью NortonGhost делаем образ и потом восстанавливаем его на новом компьютере?
Перед созданием образа наверно нужно по возможности все старые драйвера удалить?
Не посоветуете программу для корректного удаления драуверов устройств?
rugnom если win2000'xp снеси сначала контроллер IDE, поставь на стандартный и потом norton ghost используй (по идее должно помочь), а если 98'ме то просто norton ghost используй без всяких премудорствований...
Вот это на правду больше похоже. А имидж советую Acronis True Image создавать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2002 Откуда: Челябинск
rugnom
думаю это верная мысль.
Как правило, на компашке родной откуда дрова для матери, при автозагрузке ее выскакивает меню где есть пунктик деинсталяции этих дров.
На VIA по крайней мере это всегда так.
А кроме того удали все прочие дрова, что поверх материнских ставил.
Ты кстати не забудь сначала образ сделать своей нормально работающей системы. А как бы в процессе экспериментов не угробил систему на машине-доноре.
_________________ ... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
AKA , винт не вынуть запломбировано все. Хотя если компы рядом поставить - должно получится.
У меня WinXP
Уяснил главное: 1. Снести дрова IDE, потом с помощью Acronis True Image, перенести полностью образ старого винта на новый
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
rugnom Я периодически машины меняю на работе, делаю так: Чищу от всего, что можно удалить в системе без потери работоспособности, потом копирую всё, что надо, на новый винт (либо напрямую, либо по сетке через альтернативную Ось, т. е. если у меня была 2к, то ставлю на новую ашину временно Маздай, если был маздай, то ставлю на новую маздай в другую папку, короче, главное, чтоб пути не совпали) Фуф... В общем, копирую доки, проги и саму винду. Потом запускаю установку и восстановление. Можно без восстановления, но тогда надо сделать бакап реестра и импортировать его в новой винде.
Замеченный трабл: если не удалять из системы всё лишнее (стандартные девайсы и дрова), то если был включен АЦПИ, его надо включить и на новой, если не был, то без разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2003 Откуда: Питер
2 ALL:
Ф вы не пробовали в Win2000Pro перед созданием образа в Norton Ghost удалять все дрова и другие ненужности (например, чтоб можно было потом менять на кого копия Windows зарегисрирована и прочее...) с помощью Виндовской команды sysprep.
А IDE драйвера сносить надо действительно ручками
странно, столько умных мыслей и так все сложно... в общем вставляешь под своими икспями ориджинал диск winxp, не реаниматор, а нормальный загрузочный диск, жмешь установка виндоус, там выбираешь обновление (оно выбрано по умолчанию вобще-то будет), делаешь ок и при перезагрузке подсовываешь своим виндам новое железо. а дальше имеешь все без проблем и геморроя, устанавливай новые дрова и т.п.
зы. в твоем случае жесткий диск ты переставить в новый компутер не можешь, значит делаешь гостом копию на новый хард. копию делаешь в тот самый момент когда система ушла в ребут, т.е. выключаешь ее и начинаешь свое дело
NUJACK а ты сам проверял тако способ?
т.е. распишем по-шагам:
1. Делаем копию полностью рабочей системы
2. Грузимся с диска установки виндов и запускаем обновление системы
3. Во время перезагрузки грузимся с дискеты с NortonGhost, и делаем другой снимок системы
4. Восстанавливаем систему с первой копии, т.е. получаем обратно работую машину.
5. Вторую копию системы восстанавливаем на новом компьютере, с установкой всех дров и т.д.
Вопрос: Что происходит с системой когда запускаем обновление?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: г. Воронеж
rugnom Можно проще -
2. Восстанавливаем систему на новом винте и старом компе
3. Грузимся с диска установки виндов и запускаем обновление системы
4. При перезагрузке - шатдаун и переносим винт на новый комп
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Киев
Люди, вы все молодцы, но есть способ куда проще под ЛЮБУЮ систему
программа называется Diskmanager 2000 от IBM она, по идее, рассчитана только на ее винты, но и так работает...делает НИЗКУОРОВНЕВОЕ копирование партишна гига на три за пару минут, переносит ВСЕ операционки, даже вин 2000, так-же, что немаловажно, разбивает на партишны и ФОРМАТИРУЕТ винты даже на 120гб за пару минут (!!!!).
Всем рекомендую. Столько гемора себе убрал этой прогой, не поверите.
Куда проще, чем многое и очень ДЕЙСТВЕННО.
