Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Имеется в наличие 2 компа, с 98 виндовс, две сетевие карточки, и кабел сетевой.
Как я не мучался севодня, никак не смог заставит их видет друг друга.
А кабель правильно обжат: с одной стороны должен быть обжат как 568A c другой 568В!!! Оранжевая пара меняется с зелёной!
DA imeno takoy kabel, vse delo eto nastroit vindu
Я в этом деле не опытен...
Кабель должен быть кросовер
В сетевом окружении вроде это всё делается.......
Фото: 47
batOn
Абсолютно верно, то есть 1 и 2 идут на 3 и 6 и наоборот, Racer Z проверь простой прозвонкой тестером, если нет, надо переобжать.
Настройка сети: я ставлю явно заданные IP-адреса, удобнее. Маску 255.255.255.0, сетевая группа должна одна и та же быть.
Racer Z Пиши подробнее, что настроил на данный момент.
так, кабель он кроссовер, проверил тестером
ип дареса я поставил 10.200.1.1 и 10.200.1.2, маска на обоих компах 255.255.0.0
Обе машины должны быть в одной группе. Так проще. Попробуй ping до второй машины. Обе сетевухи, желательно, должны быть в Auto или 100Full Duplex (Half Duplex). 10Full Duplex(Half Duplex) соответственно- бывают из-за этого проблемы.
Фото: 47
Racer Z Рабочую группу поставь одну и ту же.
Далее: проверка физической линии.
1) на сетевухах горят линки (если светодиоды есть :))
2) Пуск/Выполнить ping -a 10.200.1.X -t
где Х - 1 или 2 (адрес второй машины)
Если коннект есть (идут пакеты и не очень большая задержка), то енджой, как грится.
Пиши дальше.
Фото: 47
Racer Z Не трогай остальные настройки, если слабо знаешь, а то Tonica палку перегнет, потом будешь скриншоты высылать с настройками и логи коннектов...
Tonica у него маздай, там авто всё нормально ставит, эт не ДОС.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Racer Z а то Tonica палку перегнет, потом будешь скриншоты высылать с настройками и логи коннектов...
Хош жить умей вертеться! :)
Фото: 47
Tonica Ага, покрутишься тут... Никогда не приходилось по телефону объяснять, как ОСь поднять или диал-ап настроить? Если Racer Z изменит что-то, а я об этом не догадаюсь/узнаю/увижу в астрале то долго с бубном плясать будем, а ничем человеку так и не поможем. Я вот с собой лаптоп тоскаю и сетевуху с прямым проводом (на кросс переходник специально сделан, для универсальности) настройки до автоматизма довел: пока я в ченить режусь, напарник под диктовку параметры коннекта выставляет :)
так, наверно о меня провод левий, лампчкы на сетевухах НЕ горели :(
Завтра поиду и куплю норльманый провод, ме}{ет всё будет нормално....
Фото: 47
Racer Z Можешь только разъемы купить (RJ45 называются) количеством 2*коэффициент криворукости (извини, если обидел). Без обжимки можно воспользоваться отверткой с тонким шлицем, я в стеденческие времена так делал :)
Почему ты решил, что кабель?
Проверил ведь?
Скоко проводов в кабеле кстати? (на коротких линиях разницы между 4 и 8 нет, но лучше 8, зато ошибиться при обжиме легче с 8-кой). Распиновку могу написать, если надо...
proveret to proveril, no diodi na setevuhah NE zagoralis, a dlina provoda okolo 3 metrov....
Фото: 47
Racer Z Проверь именно так:
1----3
2----6
3----1
4----4
5----5
6----3
7----7
8----8
и чтоб в других комбинациях не замыкало, а ваще может быть и кабель, я то сам обжимаю и проверяю, а твой я в глаза не видел. Сетевухи в системе как я понял встали, раз АйПишники уже настроил? Разъемы на кабеле четко в сетевухах сидят, попробуй пошевелить.
spasibo za pomosh, no umenia vse reshilos pereustonovkoy Windows na odnom iz compov
Фото: 47
Racer Z Всегда пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dimkahon, Genrix и гости: 36
