Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Проблема собственно в том что : когда я режу AVI файлы то у некоторых из них нету синхронности звука и видео ,то есть звук опережает видео :( а с другими фильмами все OK ! Звук я обычно ставлю 44100 и на High Quaility потом ставлю Direct stream Copy в Видео . Все настройки перепробывал,все облазял,не знаю что делать :?: Может я что не так делаю или надо какие-то дополнительные проги для этого (звука) ? Вообщем я в этом деле не силен,так что помогите пожалуйста !Или дайте ссылки на работу с сабжем и еще работы с TMPGEnc :oops: . Если можно то поподробней...Заранее благодарен. :)
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
Фото: 12
Vadim007
Интерливинг делай и все будет ок
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим А можно поподробней ,какие значения в нем менять ?
Фото: 12
Vadim007
Все очень легко ........
Я тебе скажу, как я делаю .... а ты собственно уже делай выводы.
Заходишь в Audio -> Interleaving ....... ставишь галочку рядом с Enable audio/video interleaving (ну если выключено).
Preload установить на 1000 ms
Interleave audio every установить на 100 и изменить с frames на ms
Delay audio track by установить на 0 ....... хотя конечно если будет звук настолько опаздывать, то можно и изменить :)
Сделай так и потом скажешь, что получилось ...... ;)
Максим Спасибо :) Щас попробую :wink:
Максим А на звук только интерливинг влияет или что-то еще ?Нет... Все сделал как ты сказал и все равно этот долбанный звук Опережает и на мноого может еще че-нить там надо поковырять ?
Ну че ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ оглохли чтоли :mad2: :x ??????
Фото: 12
Vadim007
Ты бы хоть посты соединял ...... а вообще, тадысь другой вопрос ...... какие именно кодеры у тебя?! Со звуком в оригинале все нормально?! Чем пользуешься для просмотра?! Все конкретно расскажи?!
Меняй параметр Delay Audio track by в том же Audio Interliving. если звук отстает ставь отрицательные занчения. Измеряется в милисекундах. запросто можно подобрать на глазок
Разгон дело тонкое, Петруха!
Фото: 12
McAlexis
Неее .... ну тут просто есть прикол другой ...... иногда бывает, когда с диска выдераешь, то не все копируется на диск..... копировал инфу с Бумера .... дык где-то посередине почему-то часть звука длиной три секунды не скопировал ..... и получается так ....... перевел все, а потом просто сидишь и смотришь ..... до середины все отлично, а после середины звук жутко опережает видео ...... даже интерливинг не помог ....... пришлось в Форже пустышку на три секунды делать
Максим Я не понял к чему это Неее. Но я описанным образом ссинхронизировал уже туеву хучу фильмов.
Фото: 12
McAlexis
Не ругайся ..... просто может быть, что у него исходник левоватый и получается все так, из-за того, что какой-то фрагмент фильма из какого-то воба не совсем правильно себя ведет ........... ведь в ифо-файлах можно настроить вообще любые настройки под каждый воб ....... и значит, может быть просто у одного воба такое странное смещение было в звуке .... вот
Максим Да это я так, шуткую :) А вообще все в компьютерах включая проги стандартизировано и сертифицировано, поэтому безглючно работать НЕМОЖЕТ, таких фортелей начитаешься, улёт.
По теме: Я думаю Vadim007 теперь сможет разобраться что к чему и поправить поехавший звук.
Фото: 12
McAlexis
Ну да ...... или Delay-ем можно ...... или с помощью Форжа .......
Максим McAlexis
Это че так в каждом фильме надо на "глазок" ?Или еще как ?
Короче делаю я все так :
1)Скачиваю фильм (обычно AVI)
2)Запускаю RealOne-ом и обычно с ним все отлично и со звуком и с качеством ! :)
3)Запускаю VirtualDuB и открываю какой-нить файл (AVI),потом разрезаю его на 2 части,(предварительно поставив в опциях следущее : в Video : Direct Stream Copy , в Audio тоже самое, далее нажимаю Save as AVI и указываю где это дело сохранить,жду ... Потом открываю файл и получаю вышеописанную проблему... :x Звук опрежает видео примерно на 3-5 секунд .... Кодеки вроде все стоят.Но еще раз повторяю что это не во всех фильмах а только в НЕСКОЛЬКИХ и редко. :hitrost: Пробывал записывать по отдельности звук и видео,все равно та же х.... ,даже еще хуже!Я уже просто запарился! :bandhead: Чуть клаву не раздолбал!Вот так вот ... Что делать ?Каждый раз лазять в Delay Audio track by :oops: ,ИМХО, это не самый лучший способ... Очень прошу мне помочь!Жду....
Фото: 12
Vadim007
Секунду ........ секунду ....... да ....... умно конечно, но так же нельзя ......... режет на две части и при ентом Direct Stream Copy ........ очень прикольно ...... и вот еще что .......... интерливинг работает только при хоть какой-нибудь обработке ...... а не директ стрим копи ...... вот .......
А потом ....... конечно ты волен сам выбирать каким плеером пользоваться, а ты не пробовал воспользоваться тем же Sasami, Zoom PLayer, BS Player ...... по мне намного лучше ........ можешь даже Media Player Classic воспользоваться ..... он читает все и без тормозов .... вот
Так ведь не в каждом фильме то эта хрень проявляется, уж постарайся, всего делов то, запись с новыми установками идет минуту, за 10 минут ты полюбому подберешь значение отставания/опережения звука. Я вот например DVD в divx жму, так приходится иногда этой хренью заниматься, не так это хлопотно как кажется. А по другому с данным инструментарием и не получиться - сам видишь, все настройки звука налицо и обо всех уже поговорили. Терпением ой друг, терпение.
Максим Ну я и так и так пробывал,просто написать зыбыл :) Все равно не пашет... Спасибо за совет на счет плеера,я подумаю насчет тех,которые ты указал :wink:
McAlexis Ладно буду эксперементировать :wink: ... А если звук опережает то надо значения на минус ставить или на + ?Да и еще можно поподробней как это DVD в divx ,что еще за способ ?В смысле в Mpeg 4?
Да уж,буду набираться терпения и опыта :)
И еще вопрос :Вот у меня фильм АВИ ~ 700 МБ и болванка столько же,так вот как мне записать VCD(в MPEG 1) без потери качества видео и звука,чтоб было тоже около 700 МБ,но не больше !?И какие будут советы по этому поводу ?Жду....
Как перегнать DVD ->DivX (Mpeg4) зайди на www.doom9.org или могу прислать кой какой материальчик.
Если звук опережает - надо ставить положительные значения. ибо этот параметр означает задержку (delay) звукового потока относительно видео, если отстает - отрицательные.
VCD он же Mpeg1 на одну болванку без потери качества по моему никак, ужимать придется тем же DivX, а учитывая и так невысокое качество Mpeg1 - вообще тоска.
Vadim007
Короче слушай...
Когда некоторые авишки загружаешь в виртуалдаб, он выдает объяву, типа енкодинг другой, так?? Так вот, в некоторых фильмах звук идет в мп3 формате VBR(variable bit rate), это значит, что надо переделать звуковую дорожку, а потом её уже накладывать. Интерливинг тут не поможет. Делаешь так. Выдираешь весь звук с фильма в формате PCM 44100 Khz dalee - Video=> Direct stream copy, Audio=>Wave и указываешь путь к выдранному звуку. А потом можешь резать, размер конечно побольше, зато постобработка фрагментов в 2 раза быстрее и легче. Либо сделай мп3 но с постоянным битрейтом. Или, еще лучше вариант, есть такая фишка, Nundub называется, она с переменным битрейтом легко работает, только вот не знаю, отдельно она есть или нету. А так эта утилитка идет в пакете с GOardianKnot, вот качни эту штуку, и проблем знать не будешь.
З. Ы. А ты для чего режешь, для VCD?
Grind'em !!!
Сейчас этот форум просматривают: AKBA, cel10, ZloiDET и гости: 26
