Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вестник драйверостроения
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1071827117
У кого какие впечатления от использования MaxBoost 2.1.0.7? Ускоряются ли HDD Maxtor/Quantum? Если "да", то на сколько?
7 мегов, да уже с моим можемом не кайф качать, хотя вещь наверняка полезная. Просто всё таки меня смущает Beta статус, просто я уже помню из-за какого-то бета драйвера у меня винда слетела.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
на Nforce2 где есть IDE IGP -контроллер не работает не любит утла Нфорсе
Вылечу кривые руки топором!!!
Странная картина получилась. Стоит IAA 2.3.0.2160 c ним сандра2003 показывает performance index 23700 kb/s установмл драйвер показывает 18300 kb/s :roll: Винт 20gb maxtor 5400rpm. Правда ещё кешмен стоит с профилем Desktop. Да система WinXP_Sp1
vbif2
Тест из Sandra - вещь странная. Зависит от количества свободного места, и от настроения - только непонятно, чьего.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Фото: 47
Аналогичная ситуация! Как только появился этот драйвер на overclockers, я его тут же скачал. Но на NForce2 он не установился!
И ещё, хотелось бы чтобы кто-нибудь провёл комплексное тестирование этого драйвера: скажем 2 модели от Quantum и 3 от Maxtor (L0,P0,M0) на двух контроллерах (Intel и VIA) + этот драйвер; и побольше тестов HDD!
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Soltek SL75-ERV на KT266a - драйвер стал отлично, на глаз прирост слегка заметен, может быть в проц уже упирается скорость, к НГ проапгрейджусь, скажу наверняка.
Результы:
без драйвера - 48мб/с Read : 40мб/с Write
с драйвером - 48мб/с Read : 34мб/с Write
с драйвером (оптимиз для A/V приложений) - 47мб/с Read : 39мб/с Write
Повторяюсь что система не самая быстрая, так что может быть результы у других будут отличаться. Вот такие пироги :spy:
Поставил на Nforce2 без проблем! Ток без толку с райдами не работает :( А сандра это вообще феномен а не програма! 3 раза подряд пускаю результаты 43000,
потом 54000, а потом 64000 :) Вот и пойми где правда ?
Фото: 47
Mactep А чем меряешь Мб/с?
Поставил MaxBoost 2.1.0.7 beta. У мя Maxtor Diamond Max +9 80Гб 2мб кэш.
Результаты:
При загрузки зоны в Unreal Tournament и при игре в Златогорье 2 - MaxBoost вылетает с ошибкой что ему нехватает системной памяти. Попробовал сделать своп файл на всех 4 логических дисках по 500 мб - таже история. Попробовал отключить выделенный своп файл и использовать динамическое выделение памяти - тотже результат.
Ставил без IAA, затем на него. Тоже самое.
Оперативки у меня 512 мб.
Вывод - криворукие програмисты в Maxtor :gun:
Немного тестов:
Лучше я 32Mb памяти куда-нибудь в другое место приспособлю :)
Jordan
Отличный набор тестов!
Ну почему же -? Все бенчмарки рапортуют о снизившемся времени доступа (!) и результаты отдельных тестов возрасли в разы.
Кстати, там опечатки кажется есть - HD Tach - 800% загрузки CPU :)
и можно ссылочку на последнюю програмку?
fin
Спасибо.
Я не вижу роста показателей в "разы" (за исключением Drive - Cached Read, перепроверял, так и есть почти 9-кратный прирост).
Опечатку исправил. Еще раз спасибо! :)
Ссылка на Drive! - http://www.xponik.spb.ru/ (строка там, правда, на главной грустная - "Michael Radchenko died 20/Nov/2000...") :(
Не забывайте, что чтобы работал MaxBoost нужно отключить Hyper Threading. Ерунда какая-то :( Не стоит оно этого (IMHO).
У меня Maxtor Diamond Max 8 Plus 30Gb (6E030L0),AthlonXP 2000+ и 256Мб памяти. Без MaxBoost'а Sandra 2004 стабильно показывала 26500 и 10мс среднее время доступа.С MaxBoost'ом - 31000 и 7мс! Правда когда я запускаю, например NFS Underground, MaxBoost сам отключается - пишет,что мало памяти.
MaxBoost не ставится (во всяком случае, у меня) поверх драйвера IDE из NForce 3.13.
Попробую со стандартным.
"Правда когда я запускаю, например NFS Underground, MaxBoost сам отключается - пишет,что мало памяти."
Короче люди, кончаем тестить в разных Сандрах эти НЕРАБОЧИЕ драйвера.
Они не работают и всё.
Позор Maxtor :gun:
Добавлю и я свой пятак.
В системе аж 3 "подходящих" винта: Maxtor 40Gb D740X, DM9 60Gb и Quantum lct15 15Гб.
Maxtor-ы на sil680 contoller ATA133
Решил - никаких тестов, токма реальное копирование в FAR-е mpeg4 и папки windows.
После установки прога периодически взбрыкивала в синий экран с матюком в адрес sil680 в моменты, когда я пытался менять en/dis на конкретных винтах. Ибо все три hdd прога кешировать не хотела, говоря "твоих 3*128Мб мало".
В процессе работы периодически выпадала в DISABLE из-за нехватки оперативки. Но, в принципе работала. И, кажется, даже чего-то ускоряла. В течение "большого" копирования, скажем 3Гб mpeg4 с D740X на DM9 и обратно, скорость без проги спускалась от 22 000кб/с до 20 000кб/с, а с прогой держала 22 000 и даже повышала в процессе до 25 000кб/с. При копированиии папки windows (около 2,5Гб) наблюдались сходные колебания в районе 8 000 <-10 000-> 12 000кб/с
Насторожили вдруг начавшие появлятся дропы в iuVCR. "Случайность" - подумал я. А потом решил в проге поставить флажок, где говриться об ускорении в "applications to multimedia playback"
После чего дропы стали сыпать аки грибы после дождя.
Ну, и снес я прогу нахрен...
Перезагрузился... и не увидел в системе (XP) второго винта (DM9). Restart снова - нет винта! Тут я напрягся... Грузанул win95 - фффуууххх!! есть винт!... со всей немеряной инфой. Ах ты гнида, - подумал я, - ты еще и после смерти глюкаешь.
Пришлось Maxboost опять восстановить и вырубить в автозагрузке. Только после этого второй винт появился. Блин, чудеса глюкавые...
А сегодня я его опять активировал - посмотрю поплотнее :-))
Best regard`s, andrunja aka Андрей
Последний раз редактировалось andrunja 25.12.2003 20:13, всего редактировалось 1 раз.
MaxBoost как и Intel Application Accelerator, VIA IDE Miniport Driver, nForce IDE driver (In-the-box) в основном ускоряют скорость "рабочей" записи. Скорость "рабочего" чтения сильно не меняется.
Соответственно прирост будет, например, при записи и обработке данных, баз данных, 1С:Предприятие ускоряется, возможно, скорость распаковки архивов увеличиться. Скорость копирования достаточно специфический тест.
Короче, почти все приведенные тесты меряют то, что особо измениться не должно!
Вот это вряд ли. Если и сделано, то фигово. Ибо, когда maxboost был у меня настроен на Quantum, на который iuVCR грабил видео, сыпались дропы. Коих нет, если maxboost на этот хард не включен.
"Интеллект" проги, по моему, пытается просчитать наперед и загнать в оперативку инфу, которая читается. Нагрузка на проц, судя по HDtach2.6 вырастает с 4-7% до 17.
andrunja
Запись видео, наверное, не ускоряется, т.к. идет последовательная запись, которая ограничена жестим диском.
"Рабочая" запись, это когда данные записываются относительно небольшими порциями, в разные места диска, запись прерывается операциями чтения. Тогда драйвер может сгруппировать записываемые данные, отложить запись до подходящего момента.
А с чтением неплохо справляется сама ОС. Выигрыш в использовании специальных драйверов в том, что ОС не оптимизирует запись.
Сейчас этот форум просматривают: AKBA, dimkahon и гости: 33
