Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
Поставил программу VistaPack 2.5 (делает оформление XP похожим на Vista'овское), перезагрузил систему, в итоге сообщение появилось об ошибке. Что-то вроде обращения инструкции по такому-то адресу, память не может быть read. В безопасный режим заходит. Через него программу удалил, но не помогло. Пробовал консоль восстановления, команды fixboot и fixmbr (ибо других не знаю), тоже не помогло. Пытался выполнить из WinPE expand winlogon.exe c:\windows\system32\winlogon.exe, безрезультатно.
Как можно с установочного диска этот файл восстановить? Или как вообще без сноса системы?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
1) попробуй овсстановится с последней точки восстановления
2)грузишся в безопасном режиме, ищещ в дистрибутиве винды этот файлик, распаковываеш (оно обычно запаковано CABом) и заменяеш его. если винда не даст его заменить даже в безопасном режиме - используй лайв цд
Пробовал и первое, и второе... Не помогло.
а если запустить установку ХР и выбрать Восстановление поврежденных файлов?
Iton, сейчас так и делаю. Меня смущает то, что сейчас якобы win'ду заново ставит... По крайней мере, окно такое же, как при переустановке.
могло помочь sfc /scannow из-под защищенного режима, но теперь уже поздно...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
В этом файле мог быть вирусняк даже. Надо было SDfix' ом глянуть. У меня такая ситуация уже была. Помогло.
Всё, помогло восстановление. Всем спасибо.
сам недавно столкнулся с похожей проблемой, достаточно было взять winlogon.exe с диска с которого устанавливалась винда
Ferr, я пробовал копировать этот файл в c:\windows\system32\ из WinPE. После перезагрузки вылезала та же самая ошибка.
значит копировали не от той же винды которая стоит на машине, так же заметил что для сп3 файлик от винды с сп2 неподходит и наоборот
Ferr, врядли не то копировал: при замене были высвечены версии обоих файлов (существовавшего и нового), дык вот они одинаковые были. А вообще мне говорили, что был уже такой удачный случай замены winlogon.exe с другого ПК.
Ну я тоже купился на провокацию... Та же самая ошибка вылазила. Перед установкой сделал резервную копию (видать, разработчики не зря предупреждали), перегрузился в безопасном режиме и снес нафиг. Сделал восстановление системы - все нормально.
accki, у меня тоже backup проводился перед установкой. От восстановления не спас.
