Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Слышал, что есть миниоперационки которые занимают сущие мегабайты места, позволяют ковыряться в интернете, запускать простенькие программы, кино посмотретьб картинки поглядеть. Собственно, к то с ними знаком?
Есть великое желание, чтобы на простой флешке была эта операционка и требования к ней вот какие
-должна занимать мало места
-поддерживать простые программы типа стресс-тестов аля Prime95, S&M, linpack
-работать с любым новым железом
-позволять исследовать просторы интернета
Вот собственно и есть мечта моя, да и многих других, думаю тоже.
Может есть что-то, что хотябы немного подходит под эти критерии?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Есть возможность собрать такую операционку самому.
http://ru-board.com/new/article.php?sid=172
Попробуем.
Добавлено спустя 11 минут, 58 секунд
Хотя это не совсем то что надо, будет только так как есть и чтобы что-то поменять надо будет всё переделывать.
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
Что-нить неWindows есть? Помнится ASUS что-то мутили на основе Линукса, может где достать можно?
Rexcor
Дружище, ведь существует кучи Линуксов, запускаемых с дисков или флэшек. Почти каждая версия Линукса есть в Live-CD версии. Её легко можно запускать и с флэшки.
Есть даже такая ОСь - QNX (это Линуксоподобная ОСь) - она, если мне не изменяет память, влезает на дискетку 1,44Mb.
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
Mandriva Linux на 4GB USB накопителе
Сейчас подрезал по самое немогу Win Server 2003 и буде ставить на флешку в 1ГБ, размер дистрибутива получился около 300MB, надеюсь, что заработает.
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
TAMAn Что можешь посоветовать, что весит мало, загружается быстро, имеет широкий функционал? У виндов есть, правда неоспоримый плюс - под неё сделаны всякие Nibitor`ы да мониториновые софтины, чего под линухом весьма мало, хотя линукс никогда даж в глаза не видел, но хочу поковырять.
Фото: 15
Ставил когдато ХР, флешка полетела :(
С чего это вдруг-то?
Добавлено спустя 13 минут, 38 секунд
Пока установка на флешку, как HDD закончилась странно, тоест прервалась, накой-то хрен инсталлятор полез на мой RAID и подпорол загрузчик висты, чем ему флешки мало было, надо будет вырезать драйвер от RAID или харды отключить, должно прокатить, а пока всё отлично ставится на гиговую флешку, надо только вырезать вест хлам и убрать проверку кол-ва свободного места, а так всё ставится, хоть и медленно, ставлю на флешку A-DATA 1GB 15MB/s чтение и столько же на запись, вродь нормально.
Фото: 15
Rexcor Наверное много одновременных операций считывания-записи, на что дешёвая китайская флешка не рассчитана
Rexcor Puppy linux- 70мб, загружается полностью в память (не насилует флешку), можно сохранять настройки на ту же флешку. Пишет диски/работает в сети/броузер, качалка, торрент/понимает NTFS. Но проблема с переключением на "великий могучий" :(
Если хочется винду- ставь BartPe. Это конструктор, делает из ХР/2003 liveCD (защищенный режим системы), можно установить на флешку. Под ним работает 99% portable-программ винды.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Rexcor Windows_XP_Live_USB_Edition ~60mb - инсталлятор (запускается полноценная винХР с флешки (найдешь яндексом :) ))
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Ubuntu, KNOPPIX, Damn Small Linux, Gentoo... да много всего.
Я бы посоветовал Ubuntu поставить на USB. Это один из самых популярных и быстроразвивающихся дистрибутивов Линукса с отличным функционалом.
Статья на Вики.
Там же есть ссылка на спец средство для установки его на USB флэшку (Выдержка: Ubuntu (can be installed directly to a flash drive or USB external drive using the Live USB system creator).
Мучал порезанную Win2003 установка доходит до первой перезагрузки и далее - синяк. Что за? Счас попробуем ещё что-нить
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
Счас попробую
хрен там с виндами, установка проходит, а при первой загрузке - BSOD
Счас буду мучать ASUS Express Gate
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
