Вот обзавелся новой мамкой - Asus Formula Rampage (кстати крайне достойная мамка, все косяки, которые были при установке-настройке - исключительно по моей вине). Переставлял Венду.. Висту поставил в IDE-режиме, дело было в 3 часа ночи, голова уже плохо работала и совсем забыл про то, что надо ставить в AHCI. Теперь вот пытаюсь как-то заставить эту скотину грузиться при режиме AHCI. Штеудовские драйвера для Matrix Storage не ставятся, говорят - ваш комп не соответствует нашим требованиям
Нашел вариант как сделать это для ХР (с системным файликом и реестром) - но под Висту он не канает. Что логично. При попытке просто грузиться в AHCI - синий экран. Что тоже логично
Самый простой вариант - поставить Висту заново, но крайне не хочется, удачно все встало, обрасло софтом, дровами..
Помогите кто чем может
_________________ "Domine, libera nos a furore normannorum"
"Ver thik, ver thik, her ek kom"
1. Exit all Windows-based programs. 2. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER. 3. If you receive the User Account Control dialog box, click Continue. 4. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Msahci 5. In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify. 6. In the Value data box, type 0, and then click OK. 7. On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
