Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Поднимаю этот вопрос потому как на работе проблемы всякие возникают раз от раза, а толкового теста который проверит все железо нет, а если есть то возникают сомнения в качестве его проверки.
Сразу оговорюсь (вдруг кто не понял) я имею ввиду ВСЕ железо.
Я лично пользуюсь 3DMark -ом 2001 так как в компе обычно летят либо видео либо память, а он это сразу подсекает и... ну в общем становиться понятно.
Но одной видео памяти и проца мало - надо все!
Поэтому предлагая высказываться кто как и чем тестирует комп.
Раньше чем только не тестировал, последние года два использую следующий вариант.
Последовательно прогоняю:
Final Reality(проверяет хорошо директ и греет видео)
3Dmark2000(Очень капризен к памяти и частоте на PCI)
3Dmark2001(Самый некапризный, но проверяю по нему результаты разгона)
и для полного счастья 10-15минут CPUBearn для максимальных температур.
Если хотя бы на одном вывалится, то значит - халтура.
Anatoly
Ну я так понимаю данные приложения нагружают видео памать и камень в основном.
Для этих целей я запускаю марк обычно часа на 2 как минимум. Прогревает нормально - проверено.
Даже был случай что за полчаса под этим тестом сгорела видюха, вот так брак и выявляется.
Но хотелось бы все-таки послушать высказывания и по общим тестам, а не только по 3Д
Sandra 2003 Burn-in для процессора, процессор+память.
Anatoly
это маловато. Ты бы его несколько часов погонял. А Final Reality проверяет Директ 5.
aleks_lu
У Final есть хорошее свойство при нарушение установок директа любого(сам пользуюсь 8.1), вываливает в черно-белом. Сам температурный режим давно не проверяю, все выверено и под контролем MBM-5 и установок BIOS.
Тут кому что нравится, единственное что хочу сказать, если прошел 3Dmark2001, то это еще не значит, что все будет нормально работать. Если то что перечислил проходило нормально, то дальнешей проверки не требовалось.
Anatoly
при нарушение установок директа вываливает в черно-белом
И что, только в Final Reality это и видно? Какие же это установки могут нарушится?
aleks_lu
В таком случае, без излишнего любопытства, просто переустанавливаю DirectX.
Нет 100% рецепта, у каждого может быть своя методика.
Если у тебя есть, предложи, но
это проходит и на полудохлых машинах.
Anatoly
Нет. Ты меня не понял. Неужели какие-либо проблемы в директ 8.1 заметны только при тестировании Final Reality, которая тестирует директ 5? На данный момент Final Reality больше подходит для теста процессора.
У меня на винте скопился небольшой архив программ ~ 2 Гб. Так я его Винраром сжимаю(ставлю макс. сжатие), а потом обратно расжимаю. Эта операция занимает часа полтора. Прогоняется связка: процессор+память+чипсет+винт.
По поводы Сандры: поставь CPU Bench stress на ночь.
Да, господа, а почему вы так заботливо относитесь с Директу, а про Опен ГЛ забыли?
Вот например такой тест: www.glexcess.com .
To ALL
А хотел бы узнать вот какую вещь!
Как вы относитесь к тестам типа все в одном.
Интересует поскольку относительно 3D тестов более менее нормальные программки имеются, но ведь в компе есть и другие железяки которые не мешало бы потестировать, как думаете?
Все мы читаем одни и те же источники. А прoверка Rarом была описана год назад. Пробовал - нормально, но видео не проверяет. Еще раз говорю, нет готового рецепта. По тестированию у самого много собрано, кстати для OG и 3D неплох Tirtanium, здесь в ссылках есть хороший адрес
http://www.benchmarkhq.ru/russian.html
там есть все что касается тестирования.
А кто что может сказать про пакет программ FixIt Utilities 4.0?
Сейчас этот форум просматривают: l4g, Zavvvy и гости: 17
