Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
цель - удалить файл (не партицию !) так, чтобы его нелзя было восстановить - вернее, чтобы очень трудно было восстановить.
На данный момент расматриваю r-tt, r-wipe&clean 8.0, алгоритм перезаписи выбрал Peter Gutmann.
Какой софт для этой цели более подходит ?
Какой алгоритм перезаписи файла лучше использовать, алгоритм Peter Gutman надежнее чем DOD ?
Если никто неответил значит наверно тема уже нераз обсуждалась - просто я её ненашол. Но вовсяком случае поделюсь собственным опытом. Первым делом начел конечно рубить с конца, сначала нашел софт для удаления/затирания данных (шреддер) от R-tt software R-Wipe$Clean, сделал затирание пустого места на жестком диске и вроде би успокоился, но потом вспомнил о temp файлах.
Поэтому теперь начел искать программу по очистке следов (temp файлы итд.). В качестве удаления следов работы на компьютере применил софт Webroot Windows washer. После того как почистил следы работы в ос применил шреддер R-Wipe$Clean, при шреддинге использовал алгоритм Питера Гутмана (Просто очень много полезного прочитал про этого ученого и решил применить именно его алгоритм).
После этого узнал об осколках (части файлов, которые могут оставатся в секторах даже после шреддинга) и узнал что не все программы умеют убирать эти осколки, тогда нашел в хелпе Webroot Windows washer что он может затереть данные + убрать осколки, тогда сделал затирание данных с помощю Webroot Windows washer применив опять же алгоритм Питера Г.
После всех этих операций решил проверить, точно ли удалились (зашреддились) удаленные данные (пустое место на диске), применил более 5 программ по восстановлению данных, и результаты оказались довольно не понятными !
Программы по восстановлению данных реально восстановили несколько файлов (word доки), которые реально можно было бес проблем прочитать.
Вопрос ! всётаки какой лучше софт использовать для шреддинга ?
Помнится, еще у speedisk была функция забивания нулями пустого места на диске.
Вряд-ли ты сможешь что-то восстановить из нулей. :) ... правда, останутся куски на концах не доконца используемых кластеров.
Это я так, флужу. :)
Те файлы, которые удавалось восстановить, скорей всего остались в кеше вордовских документов/темпе, вот умные востанавливалки там их и нашли, браво рапортуя о восстановлении файлов...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], orffey, Toxa-134 и гости: 13
