Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Раньше сетями никогда не занимался, сейчас соединил 2 компа у себя дома, сеть настроил, как здесь не раз описывалось (адреса. маска, мастер сети). Но первый блин получился комом:(
1) Иногда показывает, что у меня нет доступа к рабочей группе.
2)Чаще показывает, что у меня нет права доступа ко второму компу и я должен обратиться к администратору.
Пробовал создавать разные учётные записи с паролем и без - разницы нет.
Удалённый доступ открыт, диск на втором компе - общий доступ.
Три дня мучаюсь, а поскольку сейчас один монитор, то уже запарился двадцать раз переключать. Раз уж он меня посылает к... администратору, подскажите сисадмины и не только, как мне получить доступ к своей сети?
Какая у тебя винда? Если например NT+NT (Nt, 2k, XP) то попробуй ввести Имя пользователя: Администратор Пароль: если есть (а точнее если ставил при установке ОС)
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Fr@gm@ker
На обоих компах ХР pro. При установке Винды пароль не ставил, вводил потом через "Профили пользователей".
autic
ping проходит нормально (с одного адреса на другой)?
Разгон! Хммм, почему-бы и нет :)
DimONN
Если-бы знать как это делается.
autic
в командной строке пишешь ping xxx.xxx.xxx.xxx , где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес второго компа в твоей рабочей группе. Если пинги идет - кабель нормальный, разбирайся с настройками
DimONN
Спасибо.
А кабель я прозванивал тестером.
autic
у тебя компы соединяются как, хаб есть, или просто один кабель?
DimONN
Напрямую, crossover.
Вся беда в том, что компы видят друг друга, а доступа нет:(
autic
ты хочешь сидя за одним компом лазить по винту второго?
Причина может быть в железе. Вчера пришлось заменять глючный коммутатор. Пинг проходил, скорость передачи нормальная, но временами не было доступа в рабочую группу, при том что через IP можно было попасть на компы.
Несколько дней поисков причины пока свитч совсем не вырубился. При попытке зайти в рабочую группу было сообщение о том что нет прав.
DimONN
Типа того.
autic
пользователь с первого компа прописан на втором?
У меня такая же трабла была. Отключи в Управление компьютером "Локальная полтика безопасности" "запрет доступа из локальной сети" Гостю. в свойствах этого запрета просто удали Гостя. Учетную запись Гость не забудь включить. А в расшаренных ресурсах поставь доступ "Всем"
DimONN
Даже два.
Homer
У меня коммутатора нет, а из-за сетевухи может?
На одном встроенная NForce, на другом X-Net (Realtek)
autic
на первом компе - юзер1, на втором - юзер2, добавляешь на первый комп в пользователи (или администраторы) юзер2, потом в разрешения и безопасность расшариного ресурса добавляешь юзер2, пользуешься
Спасибо кто откликнулся, пойду пробовать, о результатах сообщу.
Всё проверил
1)Пинг 127.0.0.1 100% на двух компах
2)Пинг свой IP 100% на двух компах
3) Пинг чужой IP 0 с двух сторон
Зелёный диод на сетевухе горит, жёлтый иногда моргает. Кабель прозванивал ещё раз, всё ОК.
Может быть из за настроек?
autic IP-адреса из одной подсети? Кабель откуда взял - заводской или сам делал?
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
DAZ
Спасибо, что откликнулся :hi:
Адреса, маску ставил так, как ты писал в форуме. Кабель обжимали в Кее.
Пока пытался настроить сеть, со злости в "Администрировании" нахимичил так, что потом сам не мог разобраться. Закончилось тем, что снёс Винду (стояла ХР без SP), установил ХР SP1, поставил " Получать адреса автоматически" и всё заработало. Драйвер на сетевуху поставил не родной, а от встроенной сети (тоже Realtek). В чём была причина пока не разобрался (буду эспериментировать :) ).
Остался такой вопрос: можно ли из рабочей группы получить доступ к удалённому рабочему столу, или надо ставить клиент - сервер?
