Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Давеча был сторонним слушателем "высокоинтеллектуального" спора:
Позиция 1-й стороны:"Две ОС - на разных логических разделах одного физического диска".
Позиция 2-й стороны: "Две ОС - на разных физических дисках".
Речь шла об Windows XP Prof SP 2 (32-бита) и Vista Ultimate (32-бита).
Понятно, что можно поставить две ОС и так, и этак.
Не скрою, что сейчас у меня в голове на этот счет некоторое непонимание.:)
Вот, спрашиваю форумчан (использующих обе ОСи на одной машине или имеющих что сказать дельное) о "плюсах"\"за" и "минусах"\"против" каждой позиции. Просьба отвечать аргументированно.
P.S. Ув. модераторы! Если эта тема "не туда", то просьба извинить и переместить во "флейм".
Последний раз редактировалось vicus 30.09.2008 9:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
У меня на рабочей машине 6 физических дисков и 5 ОС на одном из них.
It's dolomite, baby! (c)
один хрен 6) В начале диска данные читаются быстрее, но существенноу разницу в скорости загрузки оси с начала диска или с конца заметить сложно. то же самое с рейд массивом. на 1 диске хр загружалась 20 секунд, на 2 18, на 4х 16. .
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Фото: 7
Понятное дело, что можно и так и эдак... Но моя позиция - 1 ось - 1 диск. Так конечно дороже, но гораздо удобнее и практичнее...
Вот можно отсюда поподробнее... Аргументов очень хочецца...
Фото: 6
То есть при загрузке каждый раз выбираешь в меню биоса нужный физический диск со своей MBR? Или на все диски одна MBR первого диска?
Хм-м... Но если так, то тогда какой смысл держать две ОС именно на двух разных дисках???
ИМХО: единственный смысл в использовании двух дисков для двух ОС, который я пока вижу (ну, не считая реализации известного принципа:"не ложи все яйца в одну корзину"): наличие двух МБР.
Фото: 123
vicus
Если руки кривые, либо если есть какие-то другие причины, то 1 ось-1 физический диск. Если же руки прямые, то пофигу.
Я так и делаю ) Не то чтобы это удобно... Просто так вышло ) К тому же у асуса меню выбора диска открывается по f8.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Фото: 6
HertZ писал(а):
Я так и делаю )
Мда. Как это, в русской народной поговорке-пословице... ;)
И далее:
Это как понимать? Без обид, но как признание, что у Вас руки кривые? Очень самокритично...
HertZ
Вообще, повторюсь, нужна аргументация, а не
HertZ писал(а):
пофигу.
Фото: 123
vicus писал(а):
Это как понимать?
Так, что ставил одну очень кривую поделку "на посмотреть", и не хотелось чтобы она грохнула что-нибудь на винте с данными. Потом менять положение дел было лень..
Все что Вы подумали-только у Вас в голове.
Какая еще может быть аргументация при ответе на бессмысленный вопрос в стиле палки о двух концах?
Ну ладно, подумаем... Может быть человек ниасилевает настроить дуалбут, или ему лень этим заниматься?
targitaj писал(а):
Мда. Как это, в русской народной поговорке-пословице... Wink
Что есть, то есть... По дефолту винт с соляркой, а другая ось нужна бывает раза два в месяц.
HertZ
Знаете, любезный, Вы как видно изначально агрессивно настроены. На это указывает Ваша неадекватность по отношению к Вашим же собственным словам . Ибо, пытаясь "излить желчь" (кстати, почему на меня??? Я Вам что - 100 "баксов" должен?) Вы невольным образом "опустились" до аргументации:
То есть, один из аргументов в пользу размещения разных ОС на разных физических дисках: дополнительная защищённость при экспериментах с софтом.
Другой аргумент был указан Ptirodaktill-лем: некое увеличение скорости чтения.
Это, так сказать, аргументы "за". Может еще будут? А также аргументы "против"... Чего-то их пока нету...
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
Кстати, это - тоже в "копилку" аргументов "за" размещение разных осей на разных физ. дисках...
Я за 2 ОС, 2 физ.диска.
Преимущества :
Если 2 оси на 1 физ. диске, то грузятся они с одной MBR, соответственно, если она упадет- ни одну из систем загрузить вы не сможете
Недостатки:
Переключаться между ними в биосе не всегда удобно (зависит от материнской платы)
Если стоит автомонтирование дисков, то из одной системы можно случайно попортить данные другой.
PS Теоретически, MBR можно разместить на дискете/флешке...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Имеются ввиду программы-эмуляторы (типа "Алкоголя")? Или что-то другое?...
Но сами не пробовали?... Или как?...
это автоматическое подключение файловых систем со всех обнаруженых накопителей,если операционки на 2 разных физ. дисках то,скажем при загрузке 1-ой оси будет автоматически монтироваться и 2-ой диск со 2-ой осью, и в результате можно будет с 1-ой оси спокойно запороть 2-ую ось
я так грузил мандриву(запорол загрузчик на винте), это весьма неудобно,имхо.
Фото: 123
Ничуть, хотя я на Вас не обижаюсь, человеку свойственно заблуждаться.
vicus писал(а):
Только дурак будет доказывать дураку, что тот дурак.
Вы хотите сказать, что придерживаетесь двойных стандартов?
1) Дорого
2) Неудобно
3) Возможны странные "чудеса", в случае если на обоих винтах стоит Windows.
4) Много винтов в десктопные корпуса не впихнуть, да и блок питания потребуется соответствующий. Плюс расход электроэнергии и бесполезное нагревание воздуха остальными винтами в процессе работы с одной осью.
Ну, это при желании, имхо...
Например?...
Напомню: речь идет о двух ОС и о двух винтах.
На еще один винт?Ну, сколько он возьмет? 15-20 Вт, имхо, будет "с гаком".
Уж не говоря о том, что "лишний" винт можно отключить... Короче: вопрос экономии не актуален для "сабжевых спорщиков" (см. заглавный пост), а вопрос охлада у них решен!
Соглашусь: неудобно.
HertZ
1.при нынешних ценах на диски халява
2. у меня по f8 и не страшно пробовать ставить другие оси
3. смысл? две винды на одной машине- это мазохизм
4. если вместо одного монстра 2-3 одноблиновых температура в норме и время маленьких и тесных корпусов ушло(посмотрите на современные видеокарты)
5. можно забекапить важные данные на 2 винтах и машину практически всегда можно загрузить с неубитой оси и поковыряться в убитой
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 123
vicus писал(а):
Например?
Иногда бывает, у chkdsk "сносит крышу"..
Двух мало. Во всяком случае, для меня.
Тогда непонятна причина существования темы, если вопросов нет. Это история с палкой о двух концах, не более того.
У меня тоже по Ф8, а насчет "страшно пробовать"-читаем мануал и смотрим, куда нажимаем, и все будет нормально ставиться и на один винт. А не как в одной истории, "ставил я убунту, и она все грохнула". Да и виртуальные машины не вчера изобрели...
Винтам по 8 лет что-ли? Бэкапы на болванки прекрасно делаются, равно как и загрузочные диски.
Полностью согласен, но думаю что я один из немногих.
На моей памяти, у chkdsk и "на ровном месте" ее многажды сносило.:)
Добавлю: они - не панацея. Виртуальная - есть виртуальная. В Крайзис на ДХ10 на виртуалке не погамишься.
По поводу Ф8 можно сделать вывод, что у "всех" по Ф8.:)
А мне непонятна сама эта непонятливость. Причина: выяснить все "за" и "против". "По фигу" и "про палку о двух концах" ни к "за", ни к "против" отнести невозможно.
Про "мазохизм". Это ведь были humble opinions, не так ли? :)
Да. Но это не значит, что их нельзя (или запрещено:)) хранить на винтах. Просто кто как привык и кому как удобнее.
Сейчас этот форум просматривают: uzver87 и гости: 15
