Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Вообщем имеется win98se и 320mb оперативки.
Вычитал что объем виртуальной памяти желательно выставлять вручную равны 2.5*на объем имееющейся памяти.
В моем случае получается 800. Вопрос в том не слишком ли это много?
Конечно тема про файл подкачки изъезженная, но нормального ответа я так нигде и не получил кроме совета по умножению на 2.5.
Оно тебе надо? :) И переменный вполне работает. Какие-то процентики производительности отлавливать. Наоборот втречал в какой-то игре предупреждение - мол, если стоит фиксированный, может сыпаться. После этого и не думаю - нафик мне риск лишних глюков неизвестного происхождения. А какой объём - обычная рекомендация - запустить кучу приложений, посмотреть сколько, и набавить 50-100.
Stark
немного оффтопа:
ставь вынь2000, про 98 забудь, сотри, форматни... вот увидишь - жить станет легче
Гм... много раз слышал обратное :)
Поставь программку Cacheman и забудь про своп (только правильно настрой)
У меня такая же система Win98 + 320Mb файл подкачки = 80Mb и то редко задействован. Для игр иногда приходиться ставить и 300 и 400 Mb
savelyy
:D Не неси чушь
Stark
Тебе подойдет своп 128\256 Mb с фиксированным обемом на самом быстром диске (дефрагментируй с помощью Speed Disk из пакета NU) Больше ставить не имеет смысла, только снизиш производительность системы.
Rost.T
Не неси чушь
Учи матчасть , Cacheman определяет оптимальный размер свопа (переменный)
А это -полная ерунда - в ресурсоемких играх (и приложениях) будут постоянные вылеты.
Пример : ИЛ-2 требует 700М для свопа
Stark
Добавь в System.ini (раздел [386Enh]) строку:
Conservativeswapfileusage=1
И своп будет образовываться только при необходимости, а при её отсутсвии - обнуляться.
pmv
Это если памяти ==>512 MB
Rost.T
.. и еще : если задаешь фиксированный размер свопа , то min=max , а не 128/256
а ставить его (своп) в начало другого харда , предварительно дефрагментируя - мысль
правильная , только у автора вопроса один хард (см. профиль)
по умножению на 2.5
Дурацкий совет. А если у тебя гиг оперативы, то надо делать своп 2.5 ГБ, да?
Нет. Надо посмотреть по возможностям. Если используются ресурсоемкие приложения, то своп надо ставить побольше, если оперативы свободной много, то своп можно поставить и поменьше. Вообще, рекомендую поставить минимальный своп и посмотреть будут ли работать люьимые приложения.
Значит, Ил-2 кривая игра. Я кривые проги не люблю. Shift-Delete сразу и без предупреждения :)
А отдельного раздела не хватит? Конечно, два харда быстрее, чем один, но, увы, это дорого :(
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
savelyy
Я так и написал: 128 или 256 (взависимости от задач, нагрузки, игр) :spy:
Я имел ввиду на самый быстрый логический диск :x.
Насколько я знаю, программа эта к свопу отношения никакого не имеет. А размер виртуального кеша диска в Cacheman 5.11 не рекомендуються ставить больше 16Mb.
Проще прописать в system.ini
[vcache]
MaxFileCache=16384
MinFileCache=16384
Вот это очень правильно. (Хотя сомневаюсь что на моей системе с свопом в 64Mb она будет глучить).
Если игра требует 700Мб свопа - значит это "убитая наглуха током" игра. Вернее програмиcты, которые ее писали. :)
savelyy
Это если памяти > 64 Мб, работает и в WinME, проверено с 1998 года.
Sorry всем , я имел в виду Swap Tool , а не Cacheman ( переклинило -бывает)
Cacheman лишь показывает размер свопа.
А насчет другого лог. диска могу поспорить http://comp.zp.ua/doc/132.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
