Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 123 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Вышла новая версия AMD Overdrive Utility (AOD) - утилиты для обеспечения максимально удобной настройки системных плат на чипсетах AMD. Позволяет оптимизировать параметры для обеспечения стабильности и производительности...
По заявлению производителя, за счет данной утилиты пользователи могут настраивать свой процессор, память и параметры графики, получая при этом улучшенную производительность.
AMD Overdrive поддерживает несколько уровней пользовательского опыта (для новичков и продвинутых пользователей) и позволяет тестировать стабильность полученной настроенной системы.
Скачать:
http://www.overclockers.ru/softnews/32986.shtml
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Последний раз редактировалось Tyan Tiger 09.05.2009 0:53, всего редактировалось 4 раз(а).
Понижать напряжение на чипсете можно в этой программе ?
скайп RINDIG1
Как я понял сабж работает только на 7 чипсетах.
у меня 690G
Ну тогда на 7 чипсете , можно напряжение понизить ?
скайп RINDIG1
RINDIG
обзоры читать нужно.
можно:
менять множитель для каждого ядра CPU
менять множитель HT
менять частоту HT
менять частоту PCIe
менять частоту IGP
менять частоту SidePort
менять напряжение на CPU, HT, памяти и северном мосту чипсета
* все тайминги памяти тоже можно менять
Tyan Tiger
В обзорах меняют на повышение , а мне понижать надо.
скайп RINDIG1
RINDIG
почему бы не скачать и не рассказать нам?
Пришлось повозиться с установкой этой софтины на 2003-й сервер. В итоге вспомнил, что проблемы с капризными msi-инсталляторами убедительно решает Orca - чем и воспользовался, добавив в "Launch Condition" соответствующую версию винды. Однако все равно оно встало как-то не совсем прямо - ни лицензия, ни ридми в процессе установки не отражались, а в интерфейсе начисто отсутствуют все элементы красного цвета. Но жить и работать вполне себе можно, пускай иногда и наощупь.
NB Vid - аж до 0.125, NB Voltage - до 1.1 - но это все в теории, на практике я кнопочку Apply не нажимал :)
Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!!
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
Zoid
а я с вХР устанавливал, а потом копировал другу в 2003
Народ, у меня виста, прога встала без проблем, погнал до 3 гигагерц по ней, но после перезагрузки захожу в утилиту а там снова настройки по умолчанию, что надо делать, чтобы комп по умолчанию работал на этих настройках и в чем тут дело. Что за колбаса?
shurikan
Либо выставлять полученные настройки в биосе, либо ставить галку "Apply my last settings when system boots".
Блин попробую, спасибо. Потом напишу что получилось.
Да теперь при загрузке в утилите все в норме показывет разогнанную скорость, не сбрасывает, но вот какой утилитой проверить прирост производительности и где её взятбь???
Добавлено спустя 1 час, 56 минут, 20 секунд
Вопрос: А если через биос поднимать множитель и напряжение, таких же результатов можно добиться как и через эту утилиту, или же тут плотное взаимодействие утилита+SB750+ феном блек эдишин?
kopychev1 Результаты такие же, никаких секретных фенечек в АОД нет, разве что мать может регулировать напряжения с меньшим шагом, как у меня и придется немножко задрать вольтаж относительно минимального стабильного.
Например www.7-zip.org
Меню "Сервис -> Тестирование скорости"
Хорошо попробую. Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
А подскажите, можно этой же прогой гнать видюху ATI и если можно то в какой вклалдке, если нет, то какой утилитоу луше гнать её?
Видюха ATi гонится своими собственными драйверами.
Есть конечно и спец-утилиты, потенциально они безбашеннее и погнать могут сильнее, но если ты такие вопросы задаешь, я бы тебе не советовал. Впрочем, видюза твоя и комп твой.
Доброго всем времени суток.
Возможно кто-то сталкивался с проблемой и сможет помочь:
комп: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
Phenom 64 X4 9850 Black Edition
Kingston KVR800D2N6_2G x2
операционка WinXP, BIOS - F2a
Программа AOD_214 установлена и разгоняет CPU Core (0,1,2,3) до 2800 (х14) при поднятом напряжении до 1.35V (можно перегружать и при 1.325V но тогда через раз при загрузке ATI Catalyst Control Center глючит изображение).
Теперь проблема: если в Advanced Clock Calibration выставить рекомендуемые +2% - то перезагрузка работает нормально а после выключения/включения - комп зависает. Не доходит даже до BIOS'a :(. Приходится его сбрасывать, вынимая батарейку. После этого винда стартует с параметрами заданными в AMD Overdrive Utility КРОМЕ +2% в ACC. А именно эти проценты в нескольких обзорах позволили увеличить разгон. Нпряжение увеличивал до 1.75V с тем же результатом.
Еще маленький вопрос "В последнем релизе (2.1.4) сделано следующее: добавлен многоязычный интерфейс ..." как это увидеть?:)
freiherr
Вопрос немного не туда, проблема не в AOD, а в матери - у всех MA790GP-DS4H такой глюк при включении АСС. Сбрасывать настройки биоса не нужно, тем более вынимая батарейку (там джампер есть ;) ), достаточно просто полностью обесточить систему (тумблером на БП или просто отрубить от сети) и включить обратно - заведется нормально. Этот вопрос обсуждался в "Материнских платах".
Zoid
Спасибо за ответ. Про джампер я потом нашел... :oops: Попробую...
А про то, что виновата мать - странно. На сайте www.bit-tech.net в обзоре "First Look: AMD 790GX IGP and SB750" они пишут, что "Gigabyte recommend setting it to +2 percent for Phenom X4 9850". И вроде работает... На thg.ru - аналогично "Новый чипсет AMD 790GX: интегрированная графика RV610 для энтузиастов" при включении ACC на 2% и у них работает??? Я не спорю, просто не понятно как им это удается :insane:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
