Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
Ситуация, в машине установлен НЖМД на primary master, добавляю ещё один НЖМД на secondary slave, ставлю Windows XP на secondary slave. Windows загружается. Вытаскиваю primary master, ставлю на его место тот что был на secondary slave (не забываю переключить джампер), Windows не запускается, что не мудрено. Загружаюсь с дистрибутивного диска, захожу в консоль, запускаю fixboot и fixmbr, они обе успешно отрабатывают. Перезагружаюсь, дистрибутивных диск в приводе, ничего не нажимаю, Windows загружается. Перезагружаюсь без дистрибутивного диска -- не загружается, говорит диск не загрузочный. Что-то не то я делаю с загрузчиком на НЖМД, потому что загрузчик с оптического диска с загрузкой справляется нормально.
Вопрос, как исправить ситуацию? Как установить NTLDR на диск и заставить грузиться с этого диска?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Так может, у тебя первичного раздела нет на диске?
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Уфа
э-э-э.. из этого следует, что при установке оси на новый диск, на мастере уже была ось, и из под неё новая ставилась? иначе нафига такие сложности.. но при этом загрузочная запись осталась на бывшем мастере и без неё уже никак, вроде...
имхо, ставить ось надо было напрямую, с загрузкой с сидюка, и при отключеном бывшем мастере, а загрузку уже потом, выбирать через биос, выбором нужного ж/д..
как-то так примерно.
_________________ Ryzen 5700x, ASUS B450M-A II, ОЗУ 32 GB, GTX 1070, NVMe M.2 512 gB, SSD 480gB, HDD 2TB+1TB, 27" LG UltraGear 27GL83A-B черный, 2К/144гц.
Нет, Windows устанавливалась при загрузке с дистрибутивного компакт-диска.
Да, видимо загрузочная запись осталась на master'е. Нужно её создать на том НЖМД, который ранее был slave'ом, теперь является master'ом. Что для этого нужно помимо fixboot и fixmbr ума не приложу.
снеси винду и поставь заново на ОДИН ДИСК В СИСТЕМЕ который у тебя является МАСТЕРОМ , как же он у тебя будет загружаться с БЫВШЕГО СЛЕЙВА если загрузочная МБР осталась на БЫВШЕМ МАСТЕРЕ который ныне СЛЕЙВ? о_0 надеюсь всё доходчиво выложил)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Откуда: Иваново
Бут оси живет на старом харде. Откинь старый хард и сделай восстановление системы с дистрибутивного CD оси. Проверь также чтобы системный раздел был активным на новом харде.
_________________ Никогда не спорьте с дураками... Они опустят Вас на свой уровень и победят на своей территории...
Последний раз редактировалось Brewster 07.11.2008 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург
имхо все намного проще,в разделе boot бивиса выбрать нужный диск как загрузочный ,а остальные от загрузки отключить.пару дней назад столкнулся с той же проблеммой,решилось вышесказанным способом
_________________ если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
если он ставил винду на второй хард в системе а теперь поменял местами их, то он не сможет загрузиться , загрузочная область осталась на другом)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: и все
Camel a зачем гланды через ж#пу? нужно найти в биосе (как уже говорилshurik 25) параметр boot sequence и выбрать там винт с виндой
также, не помешает проверить правильность написания boot.ini (строки multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS)
в принципе, можно и через ж#пу, но там решётка перписать из линуха мбр на диске без винды, на него же сунуть бут.ини, нтдлр, нтдетект.ком, бутфонт.бин
потом поправить бут.ини, чтоб указывал на винду на другом диске.
загуглить почему не работает и всё будет (:E
Добавлено спустя 39 секунд ещё можно.. запустить установку винды, сказать ставить новую копию, указать тотже раздел, что и раньше. потом установка спросит - восстановить ли винду.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Аналогичная проблема.
Стоял один винт АТА с виндой.
Подрубил САТА (новый). В винде на АТА с помощью партишина меджика разбил и отформатил САТАшный(указав буквы).
Далее залил инсталяху винды на диск, манипулируя с бубном, но он у меня не получился автозагрузочным. Тогда я в винде на АТА запустил инсталяцию винды...
Во время перезагрузки я выбрал диск САТА для установки, винда встала..
Загрузил винду на САТА...настроил под себя, потом вытянул АТА винт и бац...винда не стартует. Что нужно скопировать на САТА, чтоб он начал сам грузится?? Это вообще реально?
Cooler1983 писал(а):
Аналогичная проблема. Стоял один винт АТА с виндой. Подрубил САТА (новый). В винде на АТА с помощью партишина меджика разбил и отформатил САТАшный(указав буквы). Далее залил инсталяху винды на диск, манипулируя с бубном, но он у меня не получился автозагрузочным. Тогда я в винде на АТА запустил инсталяцию винды... Во время перезагрузки я выбрал диск САТА для установки, винда встала.. Загрузил винду на САТА...настроил под себя, потом вытянул АТА винт и бац...винда не стартует. Что нужно скопировать на САТА, чтоб он начал сам грузится?? Это вообще реально?
А я тем временем экспериментировал с GRUB'ом. Воспользовался тем что разбивалка из установщика Windows XP оставляет в конце диска 8 мегабайтов места я там создал раздел FAT32, записал туда файлы GRUB'а, setup'нул его в MBR, при этом он сообщил, что свои stages нашёл и установился нормально, но на загрузку это не повлияло, даже меню не показывает. Хотя MHDD ничего необычного о на поверхности не показывает, я всё же склоняюсь, что у меня дело в НЖМД.
