Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
материнская плата P5N32-sli premium
стоят два жестких диска в RAID массиве обьединенном.
в биосе соответственно сата в режиме raid и он включен.
биосе обновлен до P5N32SLIPremium1002.
установлена XP_SP2 и обновлена до SP3.
стоит давно и требуется переустановка.
ставлю XP_SP3
не определюятся жесткие диски.
требует диск для SATA контроллера при установке
Дрова на диске к матери имеются в двух вариантах.
вариант 1. SATA driver. при чтении с дискеты во время установки появляется ошибка 1024. что "файл txtsetup.oem вызвал неожиданную ошибку (1024)". Дискета не битая - проверял.
вариант 2. Raid driver. Драйвер ставится, но диски потом не обнаруживаются.
Скачивал "новые" дрова как с сайта асуса, так и SI - итог тот же.
Причем
Щас винда стоит, но того диска нет в наличии, да и проблема думаю не в инсталяторе, а именно в драйвере. Хотя не уверен. Биос был обновлен с сайта производителя до последней версии.
Есть идеи какие что еще попробовать можно? Попробую биос назад прошить - думал поможет с зависаниями DaemonTools - не помогло.
*Cofradia Intel*
Попробуй онтегрировать Raid driver драйвера для твоего чипсета в дистрибутив винды. NLite поможет.
*Cofradia Intel**CI_SST*
подскажи где почитать как это сделать
установить хотел данную сборку
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1093401
*Cofradia Intel*
Почитай тут. Драйвера интегрируются в текстовом режиме.
В кратце:
1. Запустить Nlite
2. выбрать папку с файлами дистрибутива XP (скопировать с лицензионного диска)
3. выбрать интегрировать драйвера, создать загрузочный образ ISO
4. добавить -> папка драйверов -> дать путь на папку с драйверами SATA контроллера (8 файлов, включая файл txtsetup.oem) -> Драйвер текстового режима -> Далее
5. Выбрать Create Image, правильная метка дистрибутива, Механизм ISO - Mkisofs,
Загрузочный - по умолчанию -> Создать ISO -> получился xpsp2.iso.
Далее записать с помощью Nero.
Примерно так.
Добавлено спустя 10 минут, 58 секунд
А сборки.... Я бы не советовал. Потом от граблей устанешь уворачиваться. Кто знает, чего там навырезали.
Хотя попробуй, практически во всех сборках сата/рейд драйвера интегрированы.
да вот как раз не пашет.
хорошо на выходных займусь.
Спасибо большое
нашел таки драйвера для системы, на стадии после выбора драйверов (когда нажимаешь F6 при установке) диски определились.
отформатировал нажимаю установку, а пишет, что не может копировать драйвера ((( Ну что за ерунда блин(
Пробовал три дискеты - одно и тоже. Причем записывал дискеты новые, в винде все с них считывается нормально.
Два разных диска не поставились с СП3, а третий какой то был СП2 встал номрально. Не знаю уж флопик менять что ли....
Дрова попробую запихнуть в дистрибутив. Время только надо найти на все это. скорее всего уже после НГ когда выходные будут.
Какие то банальные проблемы возникают, и тем не менее работа стопорится капитально.
Спасибо, мне помогло только это, а то тоже уже всего много перепробовал!
Плата GA-EG45M-DS2H (rev. 1.0) http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-eg45m-ds2h_10.html, чипсет Intel® ICH10R, Windows server 2003 Strandart Rus.
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY, =POROH=, RW и гости: 20
