Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
!Пожалуйста, не удаляйте тему, т.к нигде больше не смог найти ответа!
Здравствуйте. У меня такая необычная проблема: программа Pinnacle Studio 12 Ultimate стабильно работает только в PIO режиме работы HDD, если ставить UDMA6 - сама переключает систему на PIO!
При запуске программа работает медленно, тормозит, в основном-при открытии видеофала и добавления его на тайм-лайн. После 5-6 запусков - жесткий диск начинает работать в режиме PIO, а не в UDMA-6. Скорость чтения падает в 10 раз, зато Pinnacle работает отлично, вообще не тормозит. Если восстановить режим UDMA - все повторяется.
Пробовал копаться в реестре - по инструкции:
[SIZE=1]Для хардов включить режим, когда в отсутствие ошибок их счётчик сбрасывается; т. е. режим DMA будет переключаться, только если ошибки идут постоянно. В разделе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}] в подразделах "0001" и "0002" "ResetErrorCountersOnSuccess"=dword:1 там же, сбросить счётчик ошибок..."[/SIZE=1]
Переустановка Windows ничего не дает, также как и Пиннэкла.(первоначально ставил Pinnacle на ЧИСТУЮ Windows со всеми последними драйверами, т.к знаю, что эта программа может глючить, если хоть что то установить не так). Переподключал SATA шлейфы на другие разъемы - ничего.
Может кто знает: как заставить Pinnacle работать на UDMA
P.S Все другие программы работают отлично. Проблема смена PIO возникает только в Pinnacl'e
AMD Atlon X2 64 5600+, GigaByte GA-M56S-S3, GeForce 8600GT 256 Mb, Western Digital 2500 AAJS SATA-II, 1 Gb RAM Kingston PC-800 (6400). Windows XP SP3 + новейшие драйвера GeForce+установлены все драйверы с материнского CD
Это какие ?
Есть такое предложение — попробуй.
Установи чистую Windows XP заново. :) Поставь только драйвера для видео и звуковой карты. Не ставь драйвера для чипсета, в том числе для HDD, то есть должны остаться родные от Microsoft. После этого ставь Pinnacle Studio 12 Ultimate (она лицензионная ?) и смотри, появится эта проблема или нет.
Intelligenti pauca
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, mendex55, Sanch, sov44 и гости: 60
