Ось W2k
Когда винда загрузилась, и песочные часики пропали, то вроде всё- винда загрузилась и ждёт дальнейших указаний. Но спустя некоторое время может 10 секунд может меньше, загружается "монитор факса". Например у меня загрузилась винда, и с разу запускаю total commander, и хоба его окно становиться неактивным. Нажимаю альт таб, там тотал коммандер и монитор факса, проходит несколько секунд и монитора факса уже нету. Что это такое? Служба чтоли какая? Как его отключить. В администрировании, там где настраиваются разные службы никакого монитора факса нету, и в справке виндовс тоже.
Кто знает помогите отключить чтобы он не грузился, т.к. нахрен не нужен и только время загрузки увеличивает и прочие неудобства доставляет.
Неужели никто не знает?
Нахрена она мне упала?
HOW?
в сервисы загляни и найди службу факсов :D
я так думаю.. не помню уж0 :D
Evgenikk аероятнее всего, ты поставил автоответ на входящие звонки (чтоб факсы автоматом принималися)... Соответственно, галку сними - и монитор не будет грузиться - иак как не надо следить, пришел звонок или нет...
QNX
Дык вырубаю службу ФАКсов, ан нет всё равно загружает :)
SergAP
Как бы ничего с факсами я вообще не настраивал. Даже на пустой оси такая фигня. Где можно помотреть
или нет?
Evgenikk
Где можно помотреть
точно не скажу (ибо как адсл поставил, так курьера убрал в шкаф и все честно прибил из виндов, включая факс)..
Но по памяти - должно быть или в самом мониторе (правая кнопка на трее, открываешь окно, далее ищи) или ж в панель управления - модемы да факсы...
Если на пустой винде тож самое - попробуй ставить винду при выключенном модеме, и только после его ставь.
SergAP
Дык всё дело в том, что нету в трее ничего.
Evgenikk
Панель управления - факс (свойства) - будет Fax Configuration Wizard - next - будет 2 чекбоса - Enable Send; Enable Receive - Manual|automatic answer.
Или просто сделай деинстол факс-модему... А потом поставь модем снова.
SergAP
Спасибо, попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
