Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Есть у меня Internet (ADSL-модем). На компьютере три учётных записи:
1. Администратора;
2. Ограниченная запись для выхода в Internet;
3. Ограниченная запись (сестры), которая тоже используется для выхода в Internet.
Вопрос: можно ли, используя настройки Windows XP (групповые политики либо ещё что-то) запретить выход в Internet администратору?
Либо это решается только установкой и настройкой дополнительных программ?
Фото: 93
Никак нельзя.. Он и доппрограмму убьёт :)
TTKSibir писал(а):
выход в Internet
Смотря что ты подразумеваешь под словами "выход в Internet". Если запуск броузера и файлокачалки то можно попробовать запретить их запуск для аккаунта администратора через групповые политики.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Под словами "выход в Internet" я подразумеваю следующее:
Запрет всему софту и юзеру под определённой учётной записью (в данном случае админу) выходить в Internet. То есть вообще полный запрет выхода в Internet.
Просто до подключения ADSL у меня был спутниковый Internet и такой проблемы не возникало, так как для выхода в internet надо было скоммутировать подключение посредством мобильного телефона. Поэтому при работе на компьютере под админом Internet я не использовал, а для internet использовалась другая учётная запись (с ограниченными правами). Сделано так было в целях компьютерной безопасности. А что сейчас придумать ума не приложу, так как подключение по ADSL у меня не коммутируемое, а постоянное.
Фото: 123
В дристе через встроенный фаерволл можно. Но смысл-то какой, все равно разрешить заново имея права администратора-раз плюнуть.
Лучше сидеть всегда под ограниченной учеткой, правда в ХП это гемор, ибо там UAC нету.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
смысл этих телодвижений непонятен. если учетку админ будет использовать действительно админ, то он эти ограничения обойдет. если кто-то вроде "сестра 5 лет", то любым фаерволом.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Короче, получается ходить в Internet придётся под ограниченной учёткой, а под админом firewall ставить на "блокировать всё". Просто хотелось узнать можно ли средствами Windows один раз запретить админу доступ в internet, а другим оставить, а не мучаться каждый раз переключением политик firewall.
Сейчас этот форум просматривают: Genrix и гости: 27
