Здравствуйте.
У меня такая проблема:
некоторое время назад заметил при прослушивании музыки торможение.. как оказалось что тормозит не только музыка а видео, игры, и даже иногда передвижение курсора...ранее такого не наблюдалось... выяснил что тормозить начинает при использования торрент клиента (utorrent) но далеко не всегда сразу после запуска...а восновном по проишествии какого то времени.. и тормозит когда как...как то были такие тормоза что utorrent еле выключил. кстати после выключения проги практически сразу система начинает работать нормально... попробовал ставить bittorrent, bitcomet, vuze (azureus), отключал антивир - картина та же..
Что это может быть?
Заранее благодарен
вот скрины taskmgr на момент торможения
http://img3.imageshost.ru/imgs/27ea48d53ff907a227638ff6d62e6361/5eafd084334cbd714e1a1e9a166ade7d.jpg
http://img3.imageshost.ru/imgs/684cf0008b4070e7707ca070c4cb007b/865d5c3ba44efd57ba8f203dc8fd9245.jpg
65 процессов :shock: неужели все нужное? :insane:
при запуске торрент проверяет содержимое недокачанных файлов, отсюда могут быть тормоза. сколько ты одновременно загружаешь/раздаешь?
при запуске торрента он проверяет содержимое недокачанных файлов, отсюда могут быть тормоза. сколько ты одновременно загружаешь/раздаешь?
да там из тех 65 есть конечно ненужное.. но даж если по максимуму почистить не помогает..
одновременно загружается 1-2 раздачи....и раздается 4-5...канал 1мбит
насколько я понимаю если он при запуске проверяет, то должен тормозить в этом случае в первые минуты запуска utorrent, но он восновном сначала работает нормально, а по проишествии какого то времени (по разному) начинаются тормоза..иногда сильные..иногда не очень...потормозит некоторое время, потом ненадолго торможение пропадает... но чаще я не выдерживаю и закрываю utorrent.
тормозит винт или проц?
ну по поводу винта сказать не могу..но по поводу проца - его загруженность до 100% при серьезных тормозах доходит...
у тебя случайно винты не в PIO работают? :D
отруби 3 лишних винта, оставь тока с системой, убей лишние процессы, так чтобы их осталось не больше 30 и протесть.
какой процесс грузит?
одно из решений проблемы
Данная проблема возникает скорее всего из за того,что Windows ставит ограничение в 10 полуоткрытых TCP соединений.
Ограничение заключается в том, что компьютеру не разрешается иметь более 10 одновременных полуоткрытых исходящих соединений. При достижении предела новые попытки подключений ставятся в очередь. Таким образом, фактически ограничена скорость подключения к другим компьютерам. На количество установленных соединений жесткого предела в системе нет. Кроме того, ограничение никак не затрагивает входящие соединения. Ограничение введено компанией Microsoft в попытке замедлить распространение вирусов с зараженного компьютера, а также ограничить возможности участия компьютера в DoS-атаках.
Чтобы проверить, срабатывает ли на вашем компьютере это ограничение, загляните в Event Viewer (например через Control Panel - Administrative Tools; или Пуск - Выполнить - EventVwr.msc). Каждое сообщение «EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts» говорит о том, что ограничение сработало.
Обычно это означает, что у вас на компьютере работает либо какая-то P2P программа либо сетевой червь (вирус). Если такие сообщения в Event Viewer появляются очень часто, то скорее всего вы заметите проблему и сами - у вас будут трудности с открыванием вебстраниц в браузере.
Суть данного неприятного явления состоит в том, что когда P2P клиенты (например, eMule или BitTorrent) пытаются установить слишком много новых соединений сразу (спонтанно в условиях широкого канала, либо в момент снятия ограничений на ширину канала - например, в ночное время), из-за ограничений на число полуоткрытых соединений может возникнуть существенное падение суммарной скорости download, а также возникновение типичных для данного случая проблем с установкой новых соединений, в т.ч. при открытии www-страниц.
Можно убрать ограничение (точнее, увеличить предел полуоткрытых соединений), воспользовавшись патчем от lvllord. http://www.lvllord.de/?lang=en&url=tools
Как им воспользоваться:
Запускаем патч,вводим в опциях букву "С=Change limit", это позволит выбрать количество соединений. После этого, установить количество соединений 100, следующий этап нажать "Y" - да.
Произойдёт отсчёт таймера с 15 до 1 и программа попросит нажать любую клавишу с рекомендацией перезапустить компьютер.
Спасибо за помощь:)
Я нашел причину, причем довольно интересную - сетевые карты. на моей материнке 2 встроенные сетевухи - одна Intel PRO/1000pm, а вторая на Marvell Yukon 88E8001... причем прикол с обеими:
если модем(D-Link DSL-2520U) подключен к интелу, то раз в сутки а иногда и несколько раз интернет перестает работать (подключение сохраняется, но ничего не грузиться).. при попытке переподключиться.. не хочет дозваниваться... иногда помогает выключение/включение сетевухи, а иногда перезагрузка компа чтобы снова попасть в инет..
а на марвеле происходит та ситуация что описана в первом посте.
так что прийдеться выбирать из этих зол наименьшее - попробовать подключить модем через USB может хоть там будет без сюрпризов:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
