Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Есть проблема с этой самой автоматическаой установкой. Как я понял, Хом эдишн и Профэшинал версии немного отличаются в плане автоматической установки, после написания файла ответов, как бы все идет на автомате, но при начале установки в графическом режиме винда спрашивает:
1. Согдасен ли я с лицензионным соглашением
2. Имя компьютера
это не так напрягает, но все же...
И самое неприятное, не могу сообразить, как заставить винду в конце установки инсталировать пакеты обновлений. хоть я и создаю файлы cmdlines.txt и sp2_setup.cmd в дирриктори $OEM$, но толи он их не можит найти, толи я их неправильно написал...
Еще так же создал каталоги $OEM$\$1\updates куда и скопировал все пакеты обновлений. Вот пример начала файла sp2_setup.cmd :
"./updates_setp.bat"
echo Setup is running...
echo [ 01/38 ]
%systemdrive%\updates\Q329834_WXP_SP2_x86_RUS.exe -u -z -q
cls
echo.
echo [ 02/38 ]
%systemdrive%\updates\Q329390_WXP_SP2_x86_RUS.exe -u -z -q
cls
вопрос такой, если кто-то ставил по такомуже сценарию, что за файл updates_setp.bat его где брать? ичто он делает? Если из винды запустить sp2_setup.cmd то он сразу начинает ставить пакеты...
Еще в этой же дирриктории ($OEM$) лежит файл cmdlines.txt:
[COMMANDS]
".\updates_setup.bat"
"regedit /s hotkey.reg"
"regedit /s money.reg"
это все, что в нем написанно. Подскажите, где ошибка?
Я ставлю винду точно таким же образом... Создаю загрузочный CD (без всяких дискет). Кладу в директорию I386 файл WinNT.sif, в нем прописываешь все установки, у меня например так:
Код:
;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=1
    MsDosInitiated="0"
    UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
    UnattendMode=ProvideDefault
    OemSkipEula=Yes
    OemPreinstall=Yes
    TargetPath=\WINDOWS
[GuiUnattended]
    EncryptedAdminPassword=NO
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=145
[UserData]
    ProductKey=[color=red]Ключ удалил. Anvin[/color]
    FullName=""
    OrgName=""
    ComputerName=Computer
[Display]
    BitsPerPel=16
    Xresolution=800
    YResolution=600
    Vrefresh=85
[TapiLocation]
    CountryCode=7
    Dialing=Tone
    AreaCode=095
[RegionalSettings]
    LanguageGroup=5
    Language=00000419
[Identification]
    JoinWorkgroup=WORKGROUP
[Networking]
    InstallDefaultComponents=Yes
[GuiRunOnce]
    Command0=%systemdrive%\Temp\HotFiles\setup.cmd
    Command1="%systemdrive%\Temp\DirX\directx\dxsetup.exe /opk"
Строки Command0 и Command1 как раз и отвечают за запуск обновлений и других программ после установки программ. (имхо это удобнее чем запускать их через cmdlines.txt). В данном случае у меня идет запуск сначалу пакет обновлений, потом DirectX9.0. Все файлы соответственно лежат в директории диска, например так: $OEM$/$1/Temp/HotFiles/Q328145_WXP_SP2_x86_RUS.exe.
Строка OemSkipEula=Yes - как раз отвечает за то, чтобы не выводилось сообщение о лицензионном соглашении...
Файл запуска обновлений имеет такой вид (setup.cmd):
Код:
echo [ 14/59 ]
echo.
echo Q322011 - Preview is Unavailable in Fax Console with Windows XP SP1 (05-12-02).
%systemdrive%\Temp\HotFiles\Q322011_WXP_SP2_x86_RUS.exe -u -z -q
cls
echo.
echo [ 15/59 ]
echo.
echo Q329623 - Issue with DirectX May Cause DVD Players To Not Work (05-12-02).
%systemdrive%\Temp\HotFiles\Q329623_WXP_SP2_x86_RUS.exe -u -z -q
cls
echo.
это все ясно, скажи, как запустить файл обновленей при установки винды (вроде должно минут за 13 до окончания)
файл ответов у меня примерно такой же, лицензионное соглашение, которое в досовской загрузке он у меня не спрашивает, а в графическом режиме спрашивает...
какие файлы отвечают за установку обновлений?
Как начинается setup.cmd?
у меня так:
echo [ 01/38 ]
%systemdrive%updatesQ329834_WXP_SP2_x86_RUS.exe -u -z -q
Если не трудно вышлю свои файлы, для обновлений и скажи где они должны лежать.
Добавлено спустя 23 минуты, 23 секунды:
тоесть вышли файлы конфигурации для автомолической установки и загрузки обновлений, если не трудно...
А какая разница как он начинается?
Код:
@echo off
echo.
echo.
echo                WindowsXP updates installation
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo                 Press any key to start of installation...
echo.
pause > nul:
cls
cls
echo.
echo [ 01/59 ]
echo.
echo MPsetup - Windows Media Player 9 Rus
%systemdrive%\Temp\HotFiles\MPsetup.exe /q:a /r:n
cls
echo.
У меня файл с обновлениями запускается при первой загрузке виндов (то есть как только закончится установка).
Если ты хочешь чтоб обновления установились еще на стадии установки - то нужно использовать для этих целей cmdlines.txt...
Tulip а поподробней можно про то, как этот файл написать, куда его полижить и как его запустить
вроде есть же прога... типа заполнишь её сначало а потом просто запустишь инсталл.......
batOn
Ну и где ёё брать?
Ну и где ёё брать?
www.winall.ru
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
Народ!!! Когда выйдет SP2 for WIN XP ? Кто-нибудь в курсе?
Лучшая зашита - это нападение.
Halfback вроде должен в середине года выйти.
f9700 она есть в дистрибутиве винды корневой каталог винды\SUPPORT\TOOLS\DEPLOY.CAB\setupmgr.exe
но она создает только файл ответов...
А как "внедрить" SP в сам Windows? Чтобы сразу началась установка Windows SP. Я где-то в конференции читал об этом, но не помню где.
ILDAR www.winall.ru там все подробно про это написанно
Это опять я. Скажите, как должна выглядить строка в файлев файле ответов, для установки/обновления драйверов для устройств, если у меня дройвера лежит в папе \$OEM$\$1\Drivers.
Для автоматической установки драйверов через файл ответов нужно сделать следующее: В папрке \$OEM$\$1\Drivers\ нужно создать каталоги, в которых будут находится эти самые драйвера. Имена каталогов могут быть произвольными, главное не длиннее 8-ми символов. Например: video, sound... Cкопируй туда соответственно названиям папок драйвера устройств (в распакованном виде, т.е. если драйвер представлен как один большой исполняемый файл, то его содержание необходимо извлечь). Собери и помести в папку \$OEM$\$$\Inf все inf-файлы всех скопированных драйверов.
В файле ответов нужно указать следующие параметры:
Например если в подкаталоге Drivers созданы следующие папки: video, nic, sound; то строки в файле ответов должны выглядеть слудующим образом:
OemPnPDriversPath=drivers\video;drivers\nic;drivers\sound
Чтобы отключить проверку цифровых подписей нужно указать еще такой параметр:
DriverSigningPolicy=Ignore
есть очень неплохой.. вернее единственный пакет фиксов - автомат-все в одном http://www.autopatcher.com/
содержит фиксы после Sp1...
217 метров фиксов + утилит + твиков и прого :D
Фото: 47
Господа!
Я тут вдруг (с некоторым опозданием, как видно) сделал себе автоматическую установку ХР.
Автоматически она пошла - все бы хорошо, вот только не спрашивает даже на какой раздел устанавливать ХР-шку - просто ставит её на С:
В unattend.txt у меня такое:
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="1"
AutomaticUpdates=Yes
UseBIOSToBoot=1
[Unattended]
UnattendMode=DefaultHide
OemSkipWelcome=Yes
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
TargetPath=WINDOWS
Filesystem=LeaveAlone
UnattendSwitch=Yes
WaitForReboot=No
Repartition=No
ну и т.д. (далее вопроса не касается...)
так что же у меня не так? Хочу иметь возможность выбирать раздел...
Да и патчи - они ведь тоже умеют интегрироваться в дистрибудив...
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Tulip Сообственно вопрос ....можно ли поставить Office вмести с виндой + всякие файловые менеджеры?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
