ГОспода, столкнулся с интересной проблемой.
Имеется обычный SATA винт, на нем на основном активном разделе емкостью 50 GB установлена VISTA ULTIMATE SP1, драйвера, программы. Создаю Acronis'ом 2009 образ, все ОК.
Далее, имеются два винта WD 10000 rpm, на которых собран RAID 0, создан единственный основной активный раздел. Распаковываю Acronis'ом 2009 образ на этот RAID - все ОК, операция завершается успешно, раздел можно открыть, просмотреть, запустить что-то, в специализированном софте он определятеся правильно. Перезагружаем компьютер. Загрузка останавливается сразу же на стадии определения винтов, после определения памяти. ПРоверено: не виснет, а именно останавливается. Экспериментами с отключением винтов, переключением кабелей установлено, что тормозит один из винтов, причем всегда один. Благодаря этому даже в BIOS залезть нельзя, чтобы отключить винт или убить RAID. То есть создается полное ощущение вфизической неисправности винта.
Однако, если удалить RAID, винт не мещает загрузке. Опять подключаю оба винта, удаляю разделы, делаю RAID, форматирую, все нормально. До того, как вновь пытаюсь залить образ.
Материнка - ASUS P5E3, биосы последние.
И еще, ранее я успешно распаковывал образ с системой подобным образом, но делал это из под XP. Чтобы сделать это сейчас слишком много всего перекорежить на диске надо, и ставить XP поверх висты.
ПОдмогните советом.
Устанавливайте заново ОС, а инфу с образа потом возьмёте.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Какую инфу?
Я для того это все и делал - систему, драйвера, программы, делал часов 8, чтобы потом, когда система рухнет, восстановить все за 20 минут. Не смешите меня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
