Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
Вобщем после того как знакомые пригласили уже 3 раз за месяц посмотреть что же с их компьютером случилось, решил установить сабж. У них дитенок большой любитель сайта вконтакте, сто раз объяснял как избегать вредоносных ссылок, без толку. Активный антивирус все равно защиты не дает. Решил тогда установить и настроить им виртуальную машину VirtualPC 2007, нехай вирусов в ней хватает. Потом при достижении их критической массы достаточно удалить виртуальный жесткий диск и заменить за 5 минут уже настроеной чистой копией с DVD диска. Вот только не получилось настроить выход в интернет и дать общий доступ к папкам. Выход в интернет осуществляеться через ADSL Lan модем путем подключения через PPPoE соединение использующее логин-пароль. Модем настроен в режиме Bridge. Установлены Windows XP. В мастере настройки сети ставил общий доступ подключения к интернету, создавал рабочию группу mshome, в ручную прописывал IP в машинах, вобщем все то что делаеться при создании локальной сетки. IP адрес прописывал такие 192.168.1.11 в основной виндовс, шлюз это модем 192.168.1.1 и в виртуальной машине 192.168.1.12 его IP, в качестве основного шлюза 192.168.1.1 Но что то не так, интернета нет, даже реальная и виртуальная машина друг друга не видят.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2007 Откуда: Питер
Та же проблема, хостовая ось виста сп1, гостевая хр сп2 и виста. Занимаюсь версткой и по ходу работы необходимо проверять сайты на совместимость с ie6. Интернет так же через adsl. Сколько не пытался так и не смог подключить виртуалки к интернету. Хостовая и гостевые OC друг друга не видят. Сеть пашет только между гостевыми ОС. Вот нашел на одном форуме, может поможет:
Будем полагать, что выход в Интернет с самой хост-машина (WinXP) работает нормально. Далее всё будет зависить от того в каком режиме работает модем: мост или шлюз. Если шлюз, то всё достаточно просто. В свойствах виртуальной машины в настройках сетевых адаптеров должен быть включен хотя бы один и выставлен режим "Имя вашего физического сетевого адаптера". После чего в настройках сетевого подключения ОС виртуальной машины выставляете IP-адрес и маску из сети, которой принадлежит Ваша хост-система (WinXP), а в качестве шлюза по умолчанию - IP-адрес модема. Например, по умолчанию, большинство ADSL-модемов согласно заводским настройкам имеют адрес 192.168.1.1 и маску 255.255.255.0. Положим настройки сетевого подключения хост-системы: IP-адрес: 192.168.1.2 Сетевая маска: 255.255.255.0 Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1 Настройки сетевого подключения виртуальной машины должны быть следующими: IP-адрес: 192.168.1.3 Сетевая маска: 255.255.255.0 Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1 Вот и всё. Если же модем работает в режиме моста, необходимо посмотреть настройки сетевого подключения на хост-системе. В свойствах виртуальной машины в настройках сетевых адаптеров должен быть включен хотя бы один и выставлен режим "Имя вашего физического сетевого адаптера". Затем настроить сетевое подключение в виртуальной системе, так чтобы оба хоста были в одной сети. Посмотреть настройки PPPoE-подключения на хост-системе и создать в ОС виртуальногй машины PPPoE-соединение с точно такими же настройками. источник
Хочу попробывать VMWare. Там кажется с этим делом проще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
