Проблема такова:
При копировании, хешировании и тд и тп файлов одно ядро процессора загружается на 100% , второе по нулям -что естественно приводит к сильным тормозам.
Операционная система Windows XP.
Проблема явно не в железе, так как в двух других операционках, одна из которых такая же Windows XP, вторая Vista, такой проблемы не наблюдается.
В диспетчере задач единственный процесс который якобы грузит процессор это бездействие системы, ее значение изменяется в пределах 92-98.
На вирусы проверял все в порядке.
Где то читал про TCP, соединения, svhost, обращения в сеть проводника, но с этим разобраться не смог единственное что скажу так это то что в подключенном либо отключенном состоянии интернета, Ethernet кабеля ситуация не меняется.
Огромная просьба помочь решить данную проблему.
https://icg-extreme.team/
HDD свалился в PIO. Внешние признаки:
- 100% загрузки процессора (ядро 0)
- скорость передачи не выша 16Mb/s
- в свойствах контроллера (в Win) по этому порту прописано не (U)DMA
- в SMART наличие сбоев обмена DMA.
если я правильно понял нужно посмотреть в диспетчере устройств/ IDE ATA/ATAPI контроллеры текущий режи?
Если так то в одном из первичный канал IDE режим передачи: DMA если доступно а текущий PIO
Во втором режим передачи: DMA если доступно а текущий режим ултра DMA:2.
Где то что то не так ? Или я не правильно понял?
Фото: 13
винт свалился в PIO
И как исправить ?
Добавлено спустя 18 минут, 42 секунды
УРА!!!!!!! ИСПРАВИЛ!!!! Удалил все первичные каналы, два раза перезагрузился и DMA ультра встало на место!!!! Теперь все летает!!!
serj eugenB Гигантское вам спасибо!!!!
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
Вот только теперь при загрузке всплывает сообщение:
Настройка системы
Установите режим обычной загрузки на вкладке "ОБЩЕЕ" для нормального запуска Windows и отмены изменений выполненых программой настройки системы.
Чего ей надо то где что сделать надо и что за вкладка общее?
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
в общем поставил галку чтоб окно не всплывало вроде все нормально работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
