Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем доброго времени суток. Ситуация: необходимо найти п2п клиент в котором можно закрыть доступ для скачивания опр. диапазонам IP. Чтобы именно эти с меня качать не могли, а все остальные могли. На фаере банить не вариант....
Сам я нашел клиент PeLink 4,09
Но там или коряво работает, или я коряво делаю. В меню там вот что написано
# раскомментируйте следующие строки, чтобы включить доступ только по локалке
#+10.254.0.0-10.255.255.255
#+127.0.0.1-127.0.0.1
# раскомментируйте следующие строки, чтобы закрыть доступ определённым IP
#-81.222.213.67
Я сделал так(пусть например мне надо забанить диапазоны):
87.87.87.0-87.87.87.128
88.87.87.0-88.87.87.128
-87.87.87.0-87.87.87.128
-88.87.87.0-88.87.87.128
# раскомментируйте следующие строки, чтобы закрыть доступ определенным IP
Но при таком вообще ни с каких ИП не пускает. Подскажите или программы с фильтром по ИП, или же как мне правильно вписать диапазоны?
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить...
-87.87.87.0
ничего, что там +, а у тебя - ?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
не понял....мне надо дать бан этим гражданам
- как я понимаю это запрет....т.е. надо писать
Или я не верно рассуждаю?
Проблема решилась. Кому интересно-надо качать PeLink.v.5.48.Setup.exe
В ней все нормально банится
Сейчас этот форум просматривают: ignatkin, silver63rus и гости: 30
cron
