Решил поставить две операционки на один комп: Vista x64 sp1 и XP x86 sp3. Сначала ставил на один жёсткий диск в разные разделы. Но так и не смог сконфигурировать мультизагрузку. Ставлю XP первой, Vista почему-то затирает загрузчик XP, консоль восстановления не помогает. Ставлю первой Vista, потом не могу восстановить её загрузчик c дистрибьютива. Читал, что такие проблемы возникают у первого сервис-пака Vista (виновато какое-то обновление, переписывающие MBR). Пока не устанавливал SP1 таких проблем не возникало. Всегда на компе держал две операционки на одном HDD.
В результате пришлось ставить оси на разные диски. Теперь, чтобы выбрать ОС приходиться в BIOS выставлять приоритет загрузки жёстких дисков. Может кто-то посоветовать хороший boot-менеджер, чтобы можно было выбирать ОС при загрузке компа "из списка". Пробовал EasyBCD 1.7.2, но нифига не получилось. Я воспользовался поиском, вроде такой вопрос на форуме не обсуждался.
Заранее спасибо.
*Cofradia Intel*
Зачем? При загрузке нажимай F8 и попадешь в бут-меню. Грузись с чего хочешь.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Постпотри здесь http://www.oszone.net/print/4985/
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Спасибо за ссылки, но они касаются установки винды на один диск. Я же уже установил на разные и переустанавливать неохота. Кроме того Bootfix, BootMBR и т.п. я пробовал, не получалось. По F8 тоже не очень удобно.Есть ли вообще вариант, чтобы не заходя в Boot-меню и BIOS выбирать систему для загрузки, как в случае с установкой на один диск.
у меня на одном винте ХР СП3 на другом Виста СП1 выбор из загрузчика Висты
попробуй так
После установки Windows XP при уже установленной Windows Vista нет выбора ОС для загрузки
Для возобновления загрузки Windows Vista выполните следующие действия.
Примечание. Команды в следующей процедуре выполняются в командной строке. В системе Windows Vista эти команды необходимо выполнять в командной строке с повышенными правами пользователя. Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Стандартные, щелкните правой кнопкой мыши ярлык командной строки и выберите пункт Запуск от имени администратора.
Для восстановления основной загрузочной записи системы Windows Vista и загрузочного кода, который передает управление диспетчеру загрузки Windows, воспользуйтесь программой Bootsect.exe. Для этого введите в командной строке следующую команду:
X:\boot\Bootsect.exe /NT60 All
В этой команде X - это диск, на котором находятся установочные файлы системы Windows Vista.
Для создания файле Boot.ini записи для более ранней версии операционной системы Windows вручную воспользуйтесь программой Bcdedit.exe. Для этого введите в командной строке следующие команды.
Примечание. В этих командах X - это диск, на котором установлена система Windows Vista.
X:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "описание более ранней версии системы Windows"
Примечание. В этой команде "описание предыдущей версии системы Windows" может быть произвольным текстом. Например, в качестве описания предыдущей версии системы Windows можно ввести Windows XP или Windows Server 2003.
X:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=Z:
Примечание. В этой команде Z: - это буква диска активного раздела.
X:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
X:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
Перезагрузите компьютер.
Для запуска версий операционной системы Windows 2000/XP/2003 необходимы следующие файлы:
• Ntldr
• Boot.ini
• NTDetect.com
В системе Windows XP эти файлы расположены на системном разделе, который помечен как "активный". По умолчанию эти файлы в Windows XP являются скрытыми системными файлами. Эти файлы можно заменить с помощью консоли восстановления, в ином случае запустить операционную систему можно с помощью загрузочного диска Windows NT. Система Windows Vista не использует эти три файла.
Это из http://www.oszone.net/4334/#7
i3-3240, 3400 MHz Gigabyte GA-H61M-S2PV MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G x2 БП ThermalTake W0103 600 Ватт
Не стоит изобретать велосипед:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=576682 , раздел "Создание конфигурации с двойной загрузкой"
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Спасибо всем, буду пробовать.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Silent forest спасибо, это действительно работает )))
блудный Дед клана дедов. Не учите меня жить, лучше помогите материяльно
Сейчас этот форум просматривают: BioMax, whitespirit и гости: 35
