Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2004 Откуда: moscow
может кто подсказать программу для защиты папок от удаления и редактирования? -несколько пользователей сидят под учеткой администратора. у одного пользователя постоянно удаляют папку с документами - нужна бесплатная ( оч желательно) программа для защиты папки паролем. хотя бы без защиты от удаления в безопасном режиме и восстановлением системы - понадеюсь, что хулигану лень ковыряться будет.%)
duches Средствами винды никак не получается ограничить права на просмотр и редактирование, в т.ч. удаление? Надо на систему владельца папки поставить пароль на вход в винду. У меня именно так папки защещены, выставил соответствующие разрешения и нормуль.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2004 Откуда: Казань
Несколько пользователей под одной учеткой, да еще и админской - имхо админу проще застрелиться А если серьезно - надо урезать права, либо, как вариант, есть замечательная софтина truecrypt. Но в любом случае, любая софтина админом системы может быть удалена.
Близкий к теме поста вопрос: можно ли запаролить или зашифровать папки(файлы) на сменном диске TRANSCEND StoreJet 2.5, чтобы посторонние не могли открыть эти папки(файлы), если диск попадет к ним в руки..?
Также рекомендую TrueCrypt - бесплатная опенсурс прога для шифрования данных.
У меня, например, с её помощью создан шифрованный файл-контейнер, который из себя представляет просто файл с парольным доступом, размещенный на флешке, который можно перемещять как обычный файл. Для работы с ним нужно просто ввести пароль, тогда он открывается как сменный носитель с папками и файлами.
Т.е. на флехе находятся обычные файлы с неограниченным доступом и этот файл-контейнер с недоступным (без ввода пароля) содержимым, но сам файл, как я уже написал, можно удалить, переименовать и т.п. При формате флехи в NTFS, файл-контенер может быть "неограниченного" размера.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Откуда: Ростовская обл.
Есть такая тема, создаёшь bat вот с таким текстом:
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Zelaete sprjatat direktoriju? (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Nevernaja komanda
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Papka sprjatana
goto End
:UNLOCK
echo Vvedite parol dlja vosstanovlenija papki
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== pass1111 goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Papka vosstanovlena
goto End
:FAIL
echo Nevernij parol
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Sekretnaja papka sozdana
goto End
:End
При первом запуске, создаётся папка Private, при втором программа предлагает спрятать папку. При следующем запуске программа спрашивает пароль что бы папка появилась.
pass1111 заменить на свой пароль Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд Меня устраивает некоторые документы прятать, главное сам батник деть куда нибудь, что бы никто не удалил.
папка должна быть на рабочем столе) -там сякая мура вроде бланков оперативной отчетности и пр. да и пользователь через день забудет где искать и как открывать - идеально, чтоб была обычная папка, при попытке открыть или удалить которую, появлялось диалоговое окно с требованием ввести пароль. - думал разместить папку на серваке и запаролить доступ. а на рабочий стол ярлык кинуть, но ярлык удалят, а создавать его заново каждый рабочий день - чет не хочется. ) -в идеале хранить все на флехе, например, но флешки и приводы отключены из соображений безопасности.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
grebennikov писал(а):
При первом запуске, создаётся папка Private, при втором программа предлагает спрятать папку. При следующем запуске программа спрашивает пароль что бы папка появилась. pass1111 заменить на свой пароль
Попробовал. Скрылась. Появляться не хочет...
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: С того света... Фото: 1
попробовал. папку спрятал. когда спрашивает пароль ввожу pass1111 папка появляется. есле ввожу что нибудь другое просто вылетает. не получается сменить пароль?
создать несколько учёток на основе той, что уже есть, но права слегка урезать, на уровне файловой системы раздать правильные права на папку - совсем никак не получится? это наиболее грамотный вариант будет
