Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
На машине стоитт win2000, машина локальная, домашняя. Вопрос в следующем: Возможно ли сделать отдельный пароль другому человеку, чтобы он заходил под ним и не видел некоторые папки, то есть они были бы недоступны для него.. Нуууу, сами понимаете, всякое может там храниться нежелательное для других глаз ))) Если такое возможно, подскажите как, где, куда ?!!!
Да. Только если у тебя NTFS. Заходишь в свойство папки, и ищишь там галку Разрешить общий достуб, снимаешь её и вооаля:) Если у тебя Фат 32 то средствами виндовса никак не сделаешь... Можешь найти какуенибудь прогу, или переконвертить в НТФС хард
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Не путай вкладку "Общий доступ" с вкладкой "безопасность". "Общий доступ" служит для разграничения доступа к данной папке из сети, а вкладка "безопасность" как-раз отвечает за разграничение доступа между локальными пользователями.
У меня FAT32
Toliane Значит перепутал:) может...shcoda Конверти в НТФС или ищи альтернативу...
*Cofradia Intel*
Вообщем понял я, что штатными средствами это не сделать...
shcoda NTFS - это вполне штатное средство, но если папки небольшие, то достаточно сделать архив с паролем или спратать их поглубже (специально искать вряд-ли кто будет)
Ну хорошо, сделаю я себе NTFS разделы.. Хотя можно ли сделать из Фат32, не форматируя диск ? А дальше то что ?? все равно нет возможности ограничивать досуп к папкам.
Я думал, тчо есть возможность, скажем так сделать юзера Гостем, дать ему доступ только на определынные для него папки.. ))) но должен же быть выход из этой ситуации.
shcoda Можно не форматируя... есть штатная команда в командной страке... правдо не помню какая что то типо конверт С:\ ntfs точто не помню.. если надо посмотрю... Тогда ты сможешь юзерам назначать спец права на доступ к папкам т.д и тп
*Cofradia Intel*
shcoda есть преобразование в ntfs (сам не делал, про потерю информации не в курсе, возможно partition magic 8 сможет)
Доступ к определенным тобой папкам можно будет нормально распределять (+ даже при загрузке с дискеты или CD совсем не просто будет получить к ним доступ, хотя есть способы)
NTFS - надежнее, но уж если слетит то слетит :(
Тогда вопрос, кто нибудь преобразовывал Фат на НТФС ?
to all: допустим преобразовал, а дальше куда смотреть, вернее какой службой пользоваться.. и как давать доступ ?
Anvin можно стандартными средствами виндовс.. старая добря командная строка:))
Добавлено спустя 7 минут, 13 секунд:
shcoda я приобразововал... достум=п элиментарно... в свойствах после преобразования появляется вкладка доступ...
*Cofradia Intel*
Будь другом, посомтри какой окмандой преобразовывается... Заранее огромное списабо !!!
shcoda ок посмотрю.... напишу завтро...
Нашёл... convert C: es\ntfs \v ... (\или/ непомню):)
Точнее,
convert <имя раздела> /fs:ntfs
Но если помимо вин2к стоит дос/вин98/винМЕ, то преобразование раздела C: в NTFS лишит визможности их загружать... Если ничего больше не стоит - выполнение
convert c: /fs:ntfs
ничего не испортит <^_^>
Dweller писал(а):
Точнее,
convert c: /fs:ntfs
От спасибки..
да ты парв... :)
*Cofradia Intel*
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, ttxy, TUMIK и гости: 31
