Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2003 Откуда: Киев
При установке 98-й пропадает меню выбора виндов при загрузке т.е. можно загружать тока 98, хотя в MSBATCH.INF прописал:
[Setup]
CleanBoot=0
Потом загрузился с ХР-шного диска и в консоли востоновления прописал fixboot -- записал новый загр. сектор. Раньше такое прокатывало, а теперь конечно меню выбора осей появляется но при выборе загружать 98-й происходит какая то ошибка и всё подвисает, загрузить можно тока ХР.
Помогите очень нужен 98-й и не хочется переустанавливать ХР.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Haker!!! неужели непонятно что 2 надо...
BOLTMAN ранье я делал так...
ставил ХР... потом делал раздел первичный под 98... перед установкой 98 винды прятал его, то есть партишн с ХР (делал скрытым)...
после установки вскрывал ХРшный раздел.. грузился с него.. если не грузилось делал fix mbra...
прописывал в загрузчик от хр 98ю винду.. и все работало...
оба раздела первычные... правда один в ntfs другой в fat но это было давно
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
BOLTMAN
Да, но старый (от 98) надо было какой нибудь тулзой типа diskedit записать в файл BOOTSECT.DOS. Ты же этого явно не сделал. Хотя непонятно - fixboot, что сам старый бутсектор не сохраняет? По описаловам от MS - должен.
Так что твои действия сейчас. 1. Грузишься с загрузочной дискеты от 98. 2. Делаешь SYS C: 3. DISKEDIT (или другой тулзой) сохраняешь бутовый сектор диска C: в файл BOOTSECT.DOS в корне C: 4. Опять делаешь fiхboot 5. Voila, все работает
Правда лично я сохранил бы DISKEDIT бутовый сектор XP до шага 1 и восстановил его им же на шаге 4. (Без MS обошелся бы). См. также MS KB
Q104429 Installing MS-DOS Version 6.2x After Windows NT or Later Is Installed Q153762 How to Set Up Dual Boot After You Install Windows Q157992 How to Triple Boot to Windows NT, Windows 95/98, and MS-DOS,
- все описано! Лично этот Triple Boot устраивал. А не только Dual
tema-proc
нашел только один выход поставил OS Selector а потом 98-ой и все пашет
И зря - DISKEDIT рулит И между своими ОС у MS никаких проблем не возникает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Питер
Если стоит WXp, не заморачиваясь ставишь 98 после установки вставляешь установочный диск WXP грузишся с него, запускаешь устаговку, ставишь до первого рестарта. ОПА вот и нужный выбор осей, после в boot.ini убераешь упоменание об установке WXP и сносишь временные деректории созданные инсталятором WXP. Удачи!!!
Сейчас этот форум просматривают: Arhon и гости: 46
