Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Нород подскажите пожалуста, какие нужны минимальные требования к ПК чтоб смотреть DVD??
DVD-ROM
Pentium MMX (желательно не менее 200Mhz)
32Mb ОЗУ
Звук (для комфортного просмотра нужна звуковуха не ниже SB Live! 5.1 и соответствующая многоканальная аккустика)
Видео - любое (но желательно не встроенное, хотя и на нём можно смотреть)
Ну и, конечно же, софт для просмотра DVD (Zoom Player Professional вполне подойдёт).
Повелитель чёрно-белого смысла.
А что DVD так не требовательна к ресурсам ? На 200Mhz DivX тормозить будет...
Да не, имхо 200мегагерц моловато будет... И не надо пользоватся Cyber link pover dvd. Так МИНИМАЛЬНАЯ конфа компа, то эта прога отподает.
Stich Во-первых, много зависит от используемого софта. А во-вторых, у DivX сжатие/компрессия намного выше че, у DVD, соответсвенно, чтобы распаковать/декомпрессировать DivX нужно несколько больше ресурсов. К тому же всё, что все действия со звуком выполняет отдельная звуковуха (если она, конечно, не встроенная), что ещё больше разгружает проц.
Не факт... У друга был Pentium 166MMX + 64Mb SDRAM и большенство фильмов игралось на BSPlayer'е совершенно нормально. Опять же много зависит от используемого софта.
Этож кто с такой частатой под Виндой смотреть будет? А вот под Линуксом...
Есть загрузчик Люниксовый(как обзываеться не помню дома лежит) на CD пишеться, делаеться только активным предварительно, так там и винта не нужно будет. Проверенно на 166ммх +128 памяти (меньше небыло проверить, но чел который прогу подогнал говорил что и на 64 все ок) Вобщем грузиться она с диска, появляеться менюшка просмотр и на выбор ДВД МР3 МР4 изымаем диск вставляем то что собираемся смотреть и наслаждаемся, Если бы сам не видел низачто не поверил бы ! а самое удивительное что винт не нужен нафиг. И никаких тормозов.
А можешь глянуть как называется?
Может Knoppix 3.3???
upr1se буду дома гляну, скажу только точно что обьем не большой, вмещяеться на мини сд, вот с флешки не получалось загрузить его. При записи диска в неро нужно выбирать: создать загрузочный диск. batOn вполне возможно кстати и версия там какая-то тоже указанна
А я на обороте ДВД диска вижу совершенно другие требования... проц выше гигагерца, памяти не меньше 512, видео не меньше 128, звук 5.1 - фильм Терминатор2.
А вообще если проц медленный, то можит помоч видяха с апаратной обработкой ДВД
Это точно. Например любая видюха на чипе NV17/NV18.
batOn
Movix наверное=>http://movix.sourceforge.net/
5element писал(а):
batOn
О, по русски:D
http://www.ldc.net/~popov/MoviX2.html
Ну, у меня тоже на P200MMX/128MB RAM/ W2k (!!!) DivX нормально бегал, а для DVD, конечно, надо меньше ресурсов компа, чем для DivX.
Я тоже смотрел на требования. Чистейшей воды лажа. Вот рекордеры к примеру. Требования - минимум PII-PIII. Зачем? Я диски резал и на 200 пне :)
Да, это MoviX. Хорошая вещь, правда мою звуковуху не видит :(
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, egor111, Genrix, romt и гости: 8
