Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
На работе имются 8 компов, объединённых сетью. Один из них предстоит сделать серваком, чтобы все рабочие сохраняли на нём все документы и прочие плоды их бурной деятельности. Интересует следующее:
1. Как сделать зеркальный RAID-массив (данные дублируются на другой диск) для этой цели купим 2x120GB Seagate и RAID контроллер(посоветуйте какой (дёшево и сердито)) будет ли работать 60GB висящий не на RAID
2. Ставится ли винда как обычно? (XP или Win 2k Server или 2k3 Server)(имеется в виду на сервак сети)
3. Какие настройки надо задать на клиентских компах (Win 2k)
3. Будут ли данные с клиентских компов дублироваться на 2 винта сервака
P.S. Нужен подробный ответ + ваши идеи
Заранее благодарен
Show yourself and die like a man
1. Дёшево и сердито, примерно 10-15 $ NoNama PCI-карта, поддерживает RAID 1, как раз то что тебе надо. Винт подключенный к контроллеру на материнке будет работать как обычно.
2. Как я понял винда стоит на диске 60-ке, тогда надо просто в ХР дрова установить для райда.
3. Никаких новых настроек не надо.
4. Райд для системы будет виден как обычный винт на 120 Гб, соответсвенно все данные попадающие на него будут дублироваться.
ЗЫ Если винду будешь ставить на райд, то просто во время установки, когда придложет установить дополнительный контроллер (или чтото типа того :)), нажмёшь F6 и втавишь дискету с дровами от райда.
upr1se так как лучше воткнуть винду на 60 или на 120. Где размещать сетевой диск? Я остановил свой выбор на Контроллер RAID FASTTRAK 133 TX2000 2684 деревянных стоит
Если сервак используется просто как филе-сервер, то ИМХО нет смысла винду на райд пихать.
Про твой выбор контроллера нечего не скажу, не селён я в них :) несколько раз сталкивался с ними, но особо не заморачивался.
После того как всё настроишь, у тебя просто в винде появится новый диск D: (например), обьёмом 120 Гб, просто, как обычно, открываешь к нему доступ и всё пучком :)
значит будет всего один диск(+дубль). А разбивать какой из них надо или не надо? И как разбивка произойдёт?
Rider
бери этот контроллер, а винду ставь на 60ку... а 2*120 в RAID1 используй для хранилища
все винты цепляй на рейд...
1 шлейф - 60 и 120, а второй 120 - создай массив raid1 из 2 по 120 и ставь винду с дискеткой, которая будет в комплекте, желательно сказать последние дрова с оффсайта да и бивис новый прошить в контроллер
На практике райд-1 не использовал, но теоритически они разобьются одинаково, например ты 120 Гб разбиваешь на 2 логических винта по 60 Гб, значит у тебя получится на самом деле 2 винта по 120 Гб., разбитых по 60 Гб.
Вся инфа дублируется на оба винта.
QNX а вот с этого момента по подробнее
QNX
А смысл 60 к карте цыплять?
Вот и мне это интересно
upr1se
а в том, на карте будет пахать чуть быстрее :D по крайней мере я так делаю... не вешаю винты на IDE материнки... ;)
А как мне сервер правильно настроить? Дома всё просто и понятно (не правильно- перставил :-) Здесь надо наверняка
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
QNX а с переустановкой винды при случае как быть? Контроллер поймёт, что мне надо объединить только 2х120?
QNX писал(а):
upr1se
Ну немного спорно, Райды0 на интегрированных конроллерах побысрее работают чем с картой. Хотя х.з., я тестил на дешевом нонейме...
Rider писал(а):
А как мне сервер правильно настроить? Дома всё просто и понятно (не правильно- перставил Здесь надо наверняка
Да нет там никаких особых настроек, просто заранее заготовь дискету с дровами, и смело начинай устанавливать винду.
Последний раз редактировалось upr1se 01.02.2004 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Rider
зеркалирования и все связанное с копированием будет выполнятся аппаратно... ты только дашь комманду... а винда тут непричем... ты ее вобще на другой винт засадишь, она и знать не будет о 2м винте в зеркале....
утилита от Promise все покажет...
QNX а если что, то можно прямо в винде зеркальные диски побить (из консоли управления) или надо FDISK? Какую лучше файловую систему воткнуть? Как вообще скорость будет?
upr1se
не сравнивай Promise с дешевым нонеймом, очень большая разница ;)
Rider
сначала поставишь винду на 60тник, все настроишь в ней, как тебе надо, надо будет поставить промисовскую утилиту...
после разобьешь через управления дисками 120к... желательно на первичные разделы, копирнешь на них что тебе надо, залезешь в утилиту и запустишь дублирование ;)
QNX Значит сетевой диск надо располагать на 120-х?
Rider
ну так ты же хочешь именно на нем информацию сохранить? если да, то вот его и делай сетевым.. и будешь резирвировать его :D
Где можно инфу нарыть по сетевой безопасности и грамотной настройке сети?
Rider
Ты решил в ночь с воскресенья на понедельник професию админа освоить? :D
