Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Есть кая-нидь программа для отключения жестких дисков во время работы?:spy:
Последний раз редактировалось modest 03.02.2004 20:00, всего редактировалось 1 раз.
А оно тебе надо??Винты очень не любят когда их включаеют и выключают.......
modest На счет программы сказать не могу, но диск может отключаться виндой(в пенли управления параметр электропитание).
А зачем????? :insane:
В сортире лучше быть юзером, чем админом...
Как зачем, вытаскивать его без перезагрузки компа. Вставить то его проблемы нету: подоткнул сначала шлейф, потом питание, винда его сразу нашла и новые диски появились. А вот вытащить уже не так просто, отложенная запись, кэш диска и всё такое, страшно за информацию. Ну так вот, выключаешь его в винде и отсоединяешь в обратном порядке (сначала питание, потом шлейф). И всё ок. Сам лично делал так, проблем небыло. А делать так я стал после того, как разобрал mount rack, в который постоянно на горячую винты втыкали и вытыкали, и ничего там не нашёл, кроме прямого соединения винта со шлейфом и питанием.
Но естественно никаких гарантий вам не даю, и ответственности не несу ;)
DOOM лучше всяких дум
Переношу тему в 'Программное обеспечение'.
F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
У мобил рэка (в отличии от простого разъема) есть свойство: сначала подключается (и последней отключается) земля, а только потом +5В и +12В, потому, что те штырьки длиннее :) . А если криво втыкая обычный разъем питания ты сначала подключишь питания (а земля еще не воткнулась) то... Ну, в общем, погорит...
Э, паажди, с чего бы это??
Как я понимаю если есть 2 проводника: например земля и 12в, то какой из них первым не воткни, ток потечёт только тогда, когда будут подключены оба.
З. Ы. Тока что заново разобрал рэк. Устроен он значит так: достаёшь коробочку, кладёшь в неё винт, подключаешь его к питалову и шлейфу коробочки. То есть теперь провода (питание и данные) идут от винта к одному разьёму на задней стенке коробочки. Разьём можно сказать устроем как широкий слот (PCI или там AGP). Когда засовываешь это всё в рэк, то он естественным образом контачит там с разьёмом по типу как на видяхах и т.д. Причём все контакты там одинаковой длинны (и данные и питалово). Вот аж как.
С рэком идёт прога, которая позволяет определят винты на горячую, если уж система этого не может (98 там), так что по идее устройство сразу предназначено для горячей замены.
Может на тех рэках, что посолиднее, и есть такие штуки как последовательное подключение устройства, я бы даже сказал, что какой-нить электроники там бы совсем не помешало. Но ведь работает-то и так ... на это возразить трудно.
З. З. Ы. И уж совсем в нагрузку скажу, что висит наш горячезаменный рэк на одном шлейфе с сдромом, который хоть и используется очень редко, но даже я чё-то сомневаюсь, что вообще стоит так делать )))
Если сначала замкнутся +12В и +5В, а земля еще не соединилась, то винту обычно хана...
надо проверить
З.Ы. Модераторы, плз, верните тему в носители информации, так как о софте небыло ни одного поста, а заново пондимать такую же тему в носителях не охота. Если не жалко, переименуйте плз в 'подключение винтов на горячую'. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Ketsalkoatl 04.02.2004 1:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Киньте плз в Носители Информации...
ide контроллеры не поддерживают hot swap (горячую замену)...
в любом случае хоть многие и работают так с ide винтами есть вероятность того что рано или поздно диск начнёт сыпаться...:(
с Serial ata таких проблем нет.
Хлопце, шо за таке?
Очень интересно как же это там сделали.... ведь если винда кэширует запись на винте, то если ты его отключишь, то вся эта инфа потеряется, так и полететь что-нить может. В то же время если винда считает serialATA винты removable устройствами и не кэнироут зарись на них, то это по идее должно уменьшить быстродействие по сравнению с не-removable parallelATA устройствами. Надо будет внимательнее посмотреть на тесты записи разных винтов. Если кто знает, как точно реализован хот-свап на сериал ата, напишите плз.
З. Ы. вот интересно, что будет если отключить основной винт ))
Потому в разъеме питания 2 земли (2 черных провода) и только по одному проводу на +5В и на +12В, что отломившаяся, неконтачащая, перебитая земля при подключенном питании смертельна для устройства...
[rus]Vinda keshiruyet zapis' na[/rus] primery partition [rus] toyets' tam gde ona installirovana, ne zamechali pochemu kogda na c: ostayetsya men'she 200Mb to Vindos srazu trevogu podnimayet, a na ostal'nix vintax/[/rus]partitionax [rus] xot' 20Mb svobodnim ostavlyay:)[/rus]
Ketsalkoatl http://www.3dnews.ru/storage/serialata/ лови.
Кто не разгоняет, тот не ест:)
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, ttxy, TUMIK и гости: 38
