Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
не копируются с одного винта на другой
используемая программа (Far) начинает копировать и, не дойдя процентов 10 до конца, подвисает
если задачу в этот момент не снять - виснет намертво весь комп
если успеть грохнуть фар (или эксплорер - но у его труднее "ловить момент") - то винда - живая, как ни в чем не бывало.
исходные данные:
железо
мать nForce2 Epox 8RDA+
камень Bartom 2500+
память 2х512 Transcend
promise Ultra100 TX2
promise S150 TX2 Plus
XP eng + SP1
винты:
quantum fireball as 40Gb (ATA-контроллер на материнке)
seagate barracuda IV 80Gb (висел и на promise Ultra100, и на S150 TX2 Plus)
seagate barracuda 7200.7 160Gb
принес контроллер S150 TX2 Plus и винт 160-ку домой
подцепил
и занялся новой игрухой - не до железяк было
че делал (кроме установки дров для promise S150 TX2 Plus):
поставил новые дрова для чипсета (напоминаю, nForce2);
поставил DirectX9b (свежестянутый с мелкософта).
надо слить все с 80-ки на новую 160-ку
начал и ...
11 гигов музыки пролетели "на ура"...
а вот когда дело дошло до муз.клипов...
копируется примерно 350 метров и... абзац
перепробовал все доступные варианты
дрова для чипсета перепробовал все доступные (и "родные" хр-юшкины, и пару последних от nVidia - 2.45 и 3.13)
винт 80-ку перевешивал куда угодно - только скорость чтения меняется
ыыы
а надо перелить образы сидюков и фильмецы
еще одну систему рядом ставить - боюсь
может не загрузиться
может, кто сталкивался ???
мож, чего умного посоветуете ?
а то совсем на измену подсел со всей этой "красотой"
:weep:
всем заранее спасибо !
Поробуй капировать не фаром, а просто..Сделай диску 80 гигов скан, может ошидки какиенибудь...
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
GrayCat
обнови прошивки на все железо, а главное на контроллер...
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд:
http://www.promise.com/support/download ... y=All&os=0
последний бивис и дрова.. а в дровах
- Adds Windows Server 2003 support
- Includes Microsoft Logo driver for Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003
- Fixes compatibility issue with nVidia chipset
- Speeds up hard disk detection
может это твое ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды:
или это :D
2 Fix
копировать "просто" - это как ?
сэксплорером виндовым чтоль ?
я ж сказал - тот же ... хм, вид...
только сбоку
или копировать ДОС-овской прогой а-ля DOS-Navigator ??? :spy:
2 QNX
в понедельник попробую вообще без промайзов (т.е. оба ATA-HDD будут висеть на nForce-овских IDE-шниках)
кнешна
тока, боюсь, результат будет тот же
обижаешь, дарагой
именно они (дрова для S150 TX2 plus) и прикручены
что с ними
что без них - эффект...
гм
ну ты в курсе (с) попугай из анекдота
зы
заодно прошуршу и проц-память этой хваленой prime95
а вообще пока все хреново
:weep:
Последний раз редактировалось GrayCat 07.02.2004 15:00, всего редактировалось 1 раз.
FAT32 не поддерживет фаилы размером больше 4ГБ, а в NTFS всё окей!
- в пиве сила - в вине мудрость - в воде бактерий -
milkman
а FAT тут причем ;)
Я считаю проблемма в 160 гигах-с хардами больше 120 гигов 2000(не знаю как насчет SP4) и XP очень не дружат, на intel чипсетах решается заливкой свежего inf update от intel, что касается nForce и других "братьев меньших"
-хз
You are planned and you are damned in this brave new world
GrayCat
на Ultra100 TX2 тоже не забудь ;)
http://www.promise.com/support/download ... All&os=100
arny99
P4P800 Deluxe + Via Raid Int + Maxtor 160G + W2K sp2
помет нормальный
Sic transit gloria mundi
вот че народ на Ф-Центре подсказал:
One of the video bugs in Windows XP is that you may not be able to delete or move a video avi file. Attempting to do so may result in an error message stating that the file is in use by another program and cannot be deleted. This usually happens with flawed or large avi files. The problem is that Windows XP reads the entire contents of the file into memory before even allowing you access to it (i.e. - when you click to highlight the file or right click to view the Properties). The bug responsible for this behavior is the file shmedia.dll which is in your System folder and called into play by the registry. Thus to fix this problem, all we need to do is delete the problem key so that shmedia.dll will no longer be used when you click a video file.
Click Start>Run, type REGEDIT and click Ok. Then make your way to this InProcServer32 key:
HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE >Classes > CLSID > {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}> InProcServer32
Right click the InProcServer32 key and choose Delete. And that's all there is to it. This will prevent Windows from loading shmedia.dll when you work with video files and thus you should no longer have problems deleting or moving any video files. Also if you have a video file you can't delete now, deleting this key will allow you to do so. If not, log out and log in again to delete the file.
If deleting the registry key makes you uncomfortable, you can export and save the reg key first. Alternately, you can rename the key by preceding the name with something like zzzz or 123.
взято отсюда
http://personal-computer-tutor.com/abc3/v31/vic31.htm
GrayCat
хрена лысого
:x
грохнул энтот ключик
и ничче не изменилось
как висло намертво при копировании - так и виснет
точнее...
судя по момеду
виснет именно гребаный сексплорер
а ядрышко-то того
пхоже, жужжит себе - и в ус не дует
пхоже
пришел к моей ХРюше "пушной зверек"
:spy:
хмык
мож
заодно таки и на сервак (2000 или 2003) переползу
GrayCat на серваках, напиример, ни один обычный антивирь работать не желает
Ultra100 TX2
Ставил на новый комп в рэйд 0, подобные глюки, сменил контроллер на какой-то cirus logic за 18$ уже полгода без проблем, попробуй подцепить винты напрямую без контроллеров и скопируй все что хочешь
Попробуй ide драйвер заменить на стандартный, вместо родного.
значицца так
перевесил проблемный хард на стандартный иде-контроллер мамашки
(чего до сих пор не делал)
зависоны прекратились
значицца - таки дрова от промайзов
этта раз
два - файлы таки действительно не читаются
некоторые
при этом скорость чтения падает до 5-7 Мб/с
и несчастная 80-ка жутко "погромыхивает"
что характерно:
SMART у диска не изменяется
иногда (!!!) файлы все же читаются - например, указанный 400-метровый клип проигрывается вполне нормально
ЗЫ
таки проблемы не в винде
вот только почему файлы "прокисли" - ???
GrayCat
GrayCat Может какие-то проблемы с хардом..:) Попробуй поменять...
*Cofradia Intel*
