Замаялся уже искать....
Перепробовал кучу звуковых никакого толку:
BED DIRECT SOUND DRIVER
Добавлено спустя 6 минут, 57 секунд:
звуковых карт я имел в виду....
Пробовал CMedia, Genius, Live 5.1
Добавлено спустя 46 минут, 8 секунд:
Неужели никто не в курсе??
Опиши ситуацию по-подробней:
Версия Win2003, какой DirectX, Включал ли звук в свойствах, на какой маме?
Железо:
Мама Epox8RDA3I
AthlonXP 1800+ (166*12)
512 hynix pc3200
Dx сначала был 8 потом обновил до 9
Как я уже сказал пробовал несколько звуковых.... Драйвера от XP встают, но при попытке воспроизведения звука выдаётся ошибка... Искал драйвера специально для win2003 - безрезультатно....
Если LIVE то нужны дрова от 22 марта 2003 на ХР (Или позднее) Проверено- работает.
У меня такая же конфа, внутренний звук работает без проблем - Win2003 его великолепно видит,
посмотри все-таки св-ва аудио (или звуковухи точно непомню) - по умолчанию запрещено выводить звук через какое-либо устройство.
[quote][/quote]
Vobchet to tvaja mama Epox 8rda3 imeeet
Specifications for EP-8RDA3i:
• Socket A Supporting 200/266/333/400MHz FSB AMD Processors
• NVidia NForce2 SPP / MCP Chipset
• 1 Floppy drive controller - 2 serial ports - parallel port
• AGP 8x for 1.5v graphics cards, 5 PCI slots
• 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
• 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
Dual Channel DDR400 memory support for increased performance (backward compatible)
• 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
• Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
• Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
• Standard ATX format 305mm x 245mm x 40mm, ATX Size
• Onboard 10/100 LAN
Zalj cto ne ALC 650, AC3 u C-Media programnim sdelali :(
postavj ot Xp, dolzen poiti, esli ne vidit otrubi compatablity devices :)
Nu teperj kuchai -- http://www.cmedia.com.tw/download/e_UDA039.htm[/i][/b]
