Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 145 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
Появилась новая утилита для бенчмаркинга HDD, показывающая состояние SMART и общую информацию...
http://www.hdtune.com/
http://www.hdtune.com/hdtune_200.exe
Скриншот
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд:
Из плохого - она не показывает ничего для SCSI/IDE RAID контроллеров :( впрочем как и все...
Последний раз редактировалось QNX 08.07.2004 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Вестник драйверостроения
Про новый приятный бенчмарк всем читать здесь:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1076570650
Свои результаты WD1200JB и Quantum CR8.4 выложу немного позже.
HD Tune: ST340014A test results
Firmware version : 3.00
Serial number : 3JX01SVW
Capacity : 37.3 GB (~40.0 GB)
Buffer size : 2048 KB
SMART : Yes
Standard : ATA/ATAPI-6
Supported mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Transfer Rate Minimum : 24.4 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 57.1 MB/sec
Transfer Rate Average : 44.6 MB/sec
Access Time : 15.2 ms
Burst Rate : 74.4 MB/sec
CPU Usage : 11.7%
ABIT OTES FX 5600 U 400/800@540/930
3dmark 03 -3953 http://service.futuremark.com/compare?2k3=2287320
Фото: 47
Програмка действительно весёлая и приятная. (Интерфейсом немного похожа на CD_SPEED99)
Вот мои результаты:
HD Tune: WDC WD800BB-00CAA1 test results
Firmware version : 17.07W17
Serial number : WD-WMA8E5888326
Capacity : 74.5 GB (~80.0 GB)
SMART : Yes
Standard : ATA/ATAPI-5
Transfer Rate Minimum : 23.8 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 47.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 39.1 MB/sec
Access Time : 13.6 ms
Burst Rate : 73.1 MB/sec
CPU Usage : 4.5%
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
HD Tune: IC35L060AVVA07-0 test results
Firmware version : VA3OA52A
Serial number : VNC302A3C6NPXA
Capacity : 57.3 GB (~61.5 GB)
Buffer size : 1908224 bytes
SMART : Yes
Standard : ATA/ATAPI-0
Transfer Rate Minimum : 22.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 45.6 MB/sec
Transfer Rate Average : 37.1 MB/sec
Access Time : 12.2 ms
Burst Rate : 83.4 MB/sec
CPU Usage : 4.9%
HD Tune: QUANTUM FIREBALL CR8 test results
Firmware version : A5U.1200
Serial number : 128909171916
Capacity : 7.9 GB (~8.5 GB)
Buffer size : 418 KB
SMART : Yes
Standard : ATA/ATAPI-4
Supported mode : UDMA Mode 4 (Ultra ATA/66)
Current mode : UDMA Mode 4 (Ultra ATA/66)
Transfer Rate Minimum : 9.1 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 14.6 MB/sec
Transfer Rate Average : 12.7 MB/sec
Access Time : 14.3 ms
Burst Rate : 51.9 MB/sec
CPU Usage : 2.1%
HD Tune: WDC WD1200JB-00DUA3 test results
Firmware version : 75.13B75
Serial number : WD-WMACM2128806
Capacity : 111.8 GB (~120.0 GB)
Buffer size : 8192 KB
SMART : Yes
Transfer Rate Minimum : 26.4 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 47.8 MB/sec
Transfer Rate Average : 40.5 MB/sec
Access Time : 13.4 ms
Burst Rate : 59.0 MB/sec
CPU Usage : 7.0%
HD Tune: ST380014AS test results
Firmware version : .350
Serial number : J36V73LJ
SMART : Yes
Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
Current mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
Transfer Rate Minimum : 28.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 55.9 MB/sec
Transfer Rate Average : 44.8 MB/sec
Access Time : 12.6 ms
Burst Rate : 939.2 MB/sec
CPU Usage : 3.9%
У меня вопрос. Почему отображается "UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)" если диск SATA 150 ? Как точно узнать в каком режиме работает Жёсткий диск? Заранее благодарен.
Поставил VIA_IDE_MPD_V320b и HD Tune перестал работать, говорит: read error! test aborted :(
HD Tune: IBM-DTLA-307015 test results
Firmware version : TX2OA6AA
Serial number : YFCYFGF5406
Capacity : 14.3 GB (~15.4 GB)
Buffer size : 1916 KB
SMART : Yes
Transfer Rate Minimum : 17.6 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 35.2 MB/sec
Transfer Rate Average : 28.1 MB/sec
Access Time : 12.5 ms
Burst Rate : 82.3 MB/sec
CPU Usage : 4.3%
HD Tune: ST3120022A test results
Firmware version : 3.54
Serial number : 3JS1PH1Q
SMART : Yes
Transfer Rate Minimum : 29.0 MB/sec
Burst Rate : 74.9 MB/sec
CPU Usage : 8.3%
Последний раз редактировалось ILDAR 12.02.2004 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Клёвая прожка.
HD Tune: FUJITSU MPE3084AE test results
Firmware version : EE-C0-23
Serial number : 05133137
Buffer size : 512 KB
SMART : Yes
Transfer Rate Minimum : 1.0 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 2.4 MB/sec
Transfer Rate Average : 2.3 MB/sec
Access Time : 17.6 ms
Burst Rate : 2.3 MB/sec
CPU Usage : 99.0%
Не самые высокие резальты. ;)
P.S. Машина: Cel 400, MB: PC-Chips (Sis 620), 64 RAM
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
CPU Usage : 99.0%
А почему "CPU Usage : 99.0%"? :oops:
А как получается, что "Current mode" > "Supported mode"? Похоже, из-за этого винт встал в PIO, отсюда и полная загрузка процессора. :grob:
Почему-то в этой проге не удаётся сохранить скриншот.
Подскажите, если кто знает, пожалуйста.
HD Tune: Maxtor 6Y080L0 test results
Firmware version : YAR41BW0
Serial number : Y2TRGZZE
Capacity : 76.3 GB (~82.0 GB)
SMART : Yes
Standard : ATA/ATAPI-7
Transfer Rate Minimum : 30.2 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 56.9 MB/sec
Transfer Rate Average : 46.8 MB/sec
Access Time : 20.7 ms
Burst Rate : 90.2 MB/sec
CPU Usage : 9.0%
Неплохо :super: :dance:
BeeMaster а что можно с этим сделать?
ой доберусь до дома, потестю Hitachi 120Gb 8mb cache. :)
HD Tune: WDC WD400JB-00ENA0 test results
Firmware version : 05.03E05
Serial number : WD-WCAD1A231500
SMART : Yes
Transfer Rate Minimum : 26.5 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 47.3 MB/sec
Transfer Rate Average : 40.1 MB/sec
Access Time : 13.3 ms
Burst Rate : 83.5 MB/sec
CPU Usage : 4.5%
HDS722512VLAT20(123GB)
Firmware version V33OA60A
Capacity 115,0GB (~123,5GB)
Buffer 1794KB
Transfer Rate:
Maximum 58,2MB/sec
Minimum 27,9MB/sec
Average 46,8MB/sec
Access Time 12,6ms
Burst Rate 81,3MB/sec
CPU Usagt 4,9%
SMART Yes
Supported UDMA Mode5 (Ultra ATA/100)
Active UDMA Mode6 (Ultra ATA/133)
T - 28C
HD Tune: IC35L120AVVA07-0 test results
Firmware version : VA6OA52A
Serial number :
Capacity : 115.0 GB (~123.5 GB)
SMART : Yes
Transfer Rate Minimum : 22.1 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 38.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 33.6 MB/sec
Access Time : 12.3 ms
Burst Rate : 83.2 MB/sec
CPU Usage : 10.8%
P4 2.0A; Intel D845GBV; PC2100
Вечером(?) попробую такой же хард на AMD
"640K ought to be enough for anybody." - Bill Gates, 1981.
Jagermeister
узнать текущий режим элементарно, если бы эта программа правильно измеряла burst
у тебя Burst Rate : 939.2 MB/sec 8)
а должен у тебя по определению не превышать 150 MB/s (реально не больше 133 MB/s из-за ограничений pci32)
SuperDee
налицо глюк программы в определении текущего режима
у тебя pio - видно невооруженным глазом
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
Я не понимаю, а чего вы от этой программы тащитесь. Вот почитайте мнение (лучшей является h2benchw ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/h2benchw.zip)
What's a good hard drive benchmark?
The Official StorageReview.com Take
In ascending order, from worst to best:
1. SiSoft? Sandra 200x
Strengths: None
Weaknesses: Inconsistencies between test runs; unrealistic results for its access time and transfer rates; no facilities for application-level testing.
2. ATTO Powertools
Strengths: Measures STR using several different block sizes.
Weaknesses: STR is NOT representative of real-world performance. The program is susceptable to a Windows XP issue involving SCSI that many if not most applications are not.
3. HDTach 2.xx
Strengths: Measures read and write STR. Presents a reasonable measurement of access time.
Weaknesses: STR is NOT representative of real-world performance. The STR measurements are taken from sample sectors staggered across the drive, often rendering results for RAID configurations useless. This is because this method often means a particular sample reading doesn't cross stripe boundaries, therefore producing results equal or similar to single-drive results.
4. IOMeter
Strengths: Highly-configurable synthetic tests that can reasonably simulate multi-user performance.
Weaknesses: Does not take locality effects into account and thus is totally useless for assessing single-user performance.
5. WinBench? 99
Strengths: Exhaustive, repeatable, and accurate read STR measurement. Reasonably accurate random access time measurement. Disk WinMarks? are one of the few tools that actually attempt to replicate application-level access patterns.
Weaknesses: No provision for testing write STR speeds. STR is NOT representative of real-world performance. Disk WinMarks? were recorded using dated operating systems and applications and "double cache" (weigh the effects of OS-level caching in both the initial record and subsequent playback stages). More information on WB99's deficiencies may be found here (cache).
6. StorageReview Desktop DriveMark 2002
Strengths: Exhaustive, repeatable, and accurate application-level performance measurements using a contemporary OS and application suite. Avoids the key WB99 Disk WinMark? shortfall of double-caching.
Weanesses: Not publicly available; results published only at SR.
Summary: There is no publicly available benchmark that can accurately simulate single-user performance. As a result, individuals are limited to using accurate low-level benchmarks as a diagnostic rather than a measure of speed. For this purpose, WinBench? 99's Disk Inspection suite remains best. If a given sample's WB99-measured access time and STR matches the results published by SR, then it is safe to assume that the drive's application-level performance also matches those found in the SR review.
For multi-user performance, IOMeter remains a viable choice. Remember, however, that it can not assess single-user performance. Otherwise commendable sites such as xbitlabs.com unfortunately perpetuate this flawed use of IOMeter.
Additional comments by reader skrossklass:
Windows
Probably the best freely available hard drive benchmark is German c't magazine's h2benchw, which they use themselves when reviewing hard drives. It measures the interface and physical transfer rates, access time, includes some application patterns and can do data integrity testing. Text and Postscript log (tranfer rate graph, if created is found in the latter). Requires an empty unpartitioned disk (write access) for accurate application benchmark results. Works on device level. Command line tool for Windows NT, 2000, XP, Server 2003, etc. German, English and Dutch interfaces.
A graphical benchmark suite that used to be quite popular in days gone by and is in terms of hard drive performance still useful for measuring the read access time and to create nice STR graphs is ETestingLabs' WinBench 99 (cache). The drive benchmarks operate on partition level. Test results can be saved to its database, the transfer rate graph can be exported in Windows bitmap (BMP) format. Virtually any 32-bit Windows starting from 95 and NT. English interface.
StorageReview uses a suite of utilites known as the Intel Performance Evaluation and Analysis Kit: Storage Performance Toolbox, (IPEAK SPT) for short, to evaluate typical single-user drive performance. It was an $800 commercial program that has unfortunately been discontinued. For server-related performance measurement, SR uses IOMeter (cache). Note that while IOMeter is capable of measuring performance under multi-user loads, it is not capable of assessing single-user performance.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, dimkahon, Guzz, -SPQR-, tsaMolotoff и гости: 24
