Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Странная фишка... Купил хард на 120 гигов. Форматнул его, создал разделы..
Поставил в досе устанавливаться 98 ... он выдал ошибку типа немогу скопировать файлы если у вас нтфс или ещё чегото там обратитесь... подальше... Но у менЯ ФАТ32???
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Fix
Я сталкивался с таким глюком. Нужно просто при разбивке, например Partition Magic, указать разделу, на который ты устанавливаешь винду, чтобы он был Primary, а не Logical.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadonнескажешь где можно скачать Partition Magic??
*Cofradia Intel*
еСЛИ же пользуешься фдиском, то надо задать диску с марку А - активный!
Да, я гуру, очень приятно!
**S** Я сделал его активным ... так как знал про такую траблу, но ничего не изменилось.. Скажи, имеет ли значение то, что сам Хард физически стоит как слеив или нет?
*Cofradia Intel*
Fix Если честно, то не знаю. К тому же это будет являться нарушением правил форума. Пошарь по яндексу - там навалом. Если ты разбивал диск через DOS-овский fdisk, то устанавливай винду в диск С - он является основным разделом DOS, а уж все остальные и будут по отношению к нему являться всякими Extended и logical дисками.
А то, что винт "Slave" (да простит меня администрация за расизм :D ) - это ничего страшного.
З.Ы. Ты, кстати, пробовал вместо "Setup.exe" запустить файл "Setupcor.exe"?
а по мойму 120Gb в досе не разбить, по крайней мере у нас не получилось :( partitional magic на соседнем компе помог.
Fix а скока у тя винов? на какие диски разбил? откуда вин98 ставишь? с чего грузишься?
мож сначала создал разделы, а потом форматнул его? :)[/quote]
Fix
а не пробывал ли ты ставить не setup.exe, ф setupcor.exe или oemsetup.exe, я точно не помню какая из этих двух файлов, но мне в свое время помогло
Счастлив тот, в ком детство есть
SlR Значит так.. у меня 2 Харда. 1 20 гигов а второй 120... на 120 я создал 1 оснавной раздел для 98 сделал его активным и 2 оснавной на который поставил ХР .... на первый оснавной я пытался поставить 98 но ничё невышло пишет ошибку:(
*Cofradia Intel*
SlR
Да тут, когда как: давече винт разбивал (какой-то IBM 120Gb). Так у меня партишн чего-то глюкнул и стал орать на винт, что, мол bad MBR и все такое. Так меня только досовский fdisk и спас. Хотя и писал всякий бред, типа у вас винт 6 гиговый, но на самом деле создал нормальный раздел на всю емкость винта, что мне и нужно было.
To Fix То есть под винду 98 у тебя выделен один диск (120 гигов) и в нем один раздел, так?
Spadon
Чтобы он так не писал надо пользовать Fdisk из состава WinMe.
Fix
Если не найдешь партишн мейджик то переразметь винт fdisk`ом и проблема решится - проверено.
Fix А ты после разбивки форматировал каждый диск??? Если нет - то в этом твоя проблема!!
Spadon да..
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд:
**S** :))) проблема не в этом... так как я копировал 98 (сетап его) на тот раздел, накоторый собирался ставить..
*Cofradia Intel*
Fix напиши так:
20Gb: 10Gb FAT32 A winxp (A-активный)
10Gb FAT32 games
120Gb 30Gb FAT32 A (сюда win98)
90Gb FAT32 music
а винду 98 не из-под XP ставишь? или как? с дискеты? и где она у тя лежит?
Spadon да fdisk'ом можно разбивать, но он их (120) неправельно определяет, а нам надо было несколько (5ть) дисков создать с разным размером, и чтоб не рисковать мы partitional'ом его разбили.
я тут другу ставил у него тоже 120Gb: C=7Gb D=30Gb E=20Gb F=63Gb, дистриб был на D (на винче, грузились с дискеты) , так винда доходила до XX% а потом останавливалась, прося протереть диск солфеткой :) потом на c перенесли дистриб и она нормально встала :)
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд:
Sel а где этот ME найти? у кого он стоит? :D
А зачеч теме 98 mustdie, ставь XP и не парься!:)
Petrushka да как я понимаю xp у него стоит,он хочет ешё и 98
А смысл?:shock:
Fix
Скорее всего дело в том, что ты пытаешься начать устанавливать Win 98 и он у тебя типа определяет диск на котором стоит XP(потомучто если у тебя 120 на Primary Slave, то тогда 20 на Master как раз с того которого он начинает определять)Просто возьми отсоедени 20 хард и пустьу тебя тока на 120 будет подключен!Когда поставишь 98 хард обратно подключишь!А елси после отключки на 20, будет типа опять писать что на 120 NTFS, то просто и Partition Magic переделай егов FAT32!
P.S. просто я точно знаю что на формат NTFS 98 не ставится!
Fix да Quick XP возможно прав, если ты грузишься с 20 а на ней winXP с NTFS, то 98 не встанет, тк она попытается записаться в bootsektor(или как он там) именно 20ки.
Quick XP Я как раз об этом подумал:)) У меня действительно 20гигов ХР на НТФС мастером стоит... мкорее всего поэтому и не устанавливался 98... Я поставлю 120 мастером а 20 слейвом и попробую.. должно поидее выйти:)
Petrushka А смысл в том, чтоб в старые игры рубать:)) Да и полюбому, одна система хорошо а две ((то есть три)я на 20 гигов буду линукс ставить как только с нета пять дисков скачаю:)) лучше:)
*Cofradia Intel*
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, dcden, Genrix, Google [Bot], sanskrit48, SioB и гости: 23
