Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Ищу программу, которая позволяет запустить на дрогом компютере *bat файл. Компютеры часть одной офисной сети. Знаю, что есть программы которые позволяют с удаленного компютера управлять другими компами , но мне нужанаболее простая программа.
PsExec или команда создания задания at
d4w
Спасибо вам большое! Но есть одна проблема. ОС стоит Vista и не дает запустить batch файл. Отключен и фаирвол и дефендер.
при запуске через psexec? а UAC включен? вполне возможно он мешает или антивирус.
Да, при запуске через psexec . UAC отключен. В директории где находится файл могу читать, писать, создавать и удалять файлы. Антивирус не стоит.
Опишу как я это делаю :
1. Папка с программой находится в корневой папке C:\
2. cmd и перехожу сответственно в директоию прогараммы cd\
cd\sptools
3. Созадю на удаленном компютере фаил renderStarter.bat и бросяю его \\имя компютера C:\Users\EL_DOC\renderStarter.bat
4. Отключены UAC, Firewall, Windows defender, антивирус отключен. Все права в директории где лежит файл активированы.
5. Набираю psexec \\имя компютера Users\EL_DOC\renderStarter.bat.
Появляется сообщение - Connecting to имя компютера. Жду несколько секунд а затем получаю сообщение :
Couldn't Access имя компютера
Acceso denegado.(По испански, потому, что MUI испанская, означает В доступе отказано)
upf писал(а):
Acceso denegado
Тот комп не понимает пользователя, админ того компа?, попробуй так psexec \\comp1 -s c:\Users\EL_DOC\renderStarter.bat или psexec \\comp1 -u user_comp1 -p pass_user_comp1 c:\Users\EL_DOC\renderStarter.bat.
Спасибо но все равно получаю отказ. Флаг -u должен иметь 2 аргумента? Тоесть пользователь(тото кто подключается) и комп к которому подключается. А флаг -p 3 аргумента?.
Это - пароль,пользователь и комп к которому подключаются. Я правильно понял? Если да то после введения этого кода мне предлагается ввести пароль но клавиатура не действует.
comp1 - имя компьютера к которому подключаешься
user_comp1 - пользователь с админскими правами на подключаемом компе (одно слово или в таком виде comp1\user_comp1)
pass_user_comp1 - соответственно пароль пользователя user_comp1 (одно слово)
так и есть, курсор не двигается - набрать пароль и интер, а дальше либо успех либо отказ.
Все равно не дает доступ, но я сам разберусь. Спасибо большое за помощ.
d4w
Заработало! Дело было в Висте. Надо было прописать net user Administrador /active:yes и потом давать разрешение для всех компов. Спасибо еще раз!
d4w писал(а):
админ того компа?
с этого и надо было начинать...
Сейчас этот форум просматривают: -SPQR- и гости: 29
