Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2005 Откуда: Новороссийск
Совершенно случайно обратил внимание на команду "VERIFY" в Windows XP и Server 2003 EE (думаю в остальных ОС`ях она тоже есть). Команда, а точнее флаг, которым управляет эта команда, отвечает за проверку записи файлов на диск (дословно смотрите ниже).
Включение или отключение режима проверки правильности записи файлов на диск.
VERIFY [ON | OFF]
Введите VERIFY без параметра для определения текущего значения этой команды.
Интересуют следующие моменты: 1. Как сделать, что бы значение флага не сбрасывалось после перезагрузки? 2. Не относится ли эта команда только к записи на Floppy? 3. На сколько эффективно работает эта проверка? 4. Почему этот флаг не установлен в "ON" по умолчанию, что бы жить было веселее? 5. Хранится ли этот флаг в реестре (если да, то где) или он хранится в ОП?
Задавая вопрос: "А есть ли смысл?", лично я отвечаю есть! Ведь при копировании больших файлов (от 2-х гб и больше) частенько возникают ошибки, т.е. после копирования файл может отличаться (пусть даже на 1 байт).
Думаю, что у меня есть ответ на 1-й момент, можно просто добавить строку "VERIFY ON" в BOOT.INI, но всё же непонятно, почему не включили эту опцию по умолчанию и даёт ли она положительный эффект?
_________________ Покупая лиц. Windows вы спонсируете американскую демократию. Американская демократия - навязывание собственной воли и захват ресурсов всего мира.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
Такого не должно быть в любом случае- ищи проблему в своем компьютере.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Серьёзно, а вы сами вообще проверяете точность копирования данных? Я, например, не знаю ни одного человека из своих знакомых, которых заботила бы точность копирования, при этом все уверены, что копируется всё точно, но ни разу этот процесс не проверяли... В своём случае замечаю ошибки примерно одну на 50 гб информации (при условии, что все копируемые файлы не менее 2-х гигобайт, хотя чаще всего более 4-х гб, одна ошибка подразумевает ошибку в одном байте). Это не катострофа, но это имеет место, причём от дисков это мало зависит (от контроллера на котором висят диски тоже), предполагаю, что дело в самом процессе копирования, может в ОП возникают ошибки.
+1 если бы было, то в тех же исошниках, рарах при установке ошибки бы лезли.
В RAR-х лезут, в крайне редких случаях (сам даже вспомнить не могу таких), потому как самый большой размер архивов обычно не превышает 2-х гб, а ISO, на сколько я знаю, не ругается...
И ещё, к слову, для тех, кто верит в миф, что данные записываются всегда на 100% точно, зачем в таком случае в том же WinRAR используется функция "Проверить упакованные файлы" (сразу после упаковки, по умолчанию отключна).
И возвращаясь к САБЖ`у, зачем тогда нужна функция VERIFY в WIN`де?
Последний раз редактировалось -=alex-forewer=- 16.11.2009 15:30, всего редактировалось 1 раз.
ZSaimont писал(а):
-=alex-forewer=- тогда
Вот просто навскидку, какие могут проблемы? Это не проблема компьютера, это статистика.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: В оперативной памяти случаются ошибки - известный факт! При записи на диск могут возникать ошибки - известный факт!
Я не спрашиваю, почему возникают ошибки, меня интересует флаг VERIFY, на сколько он решает эти проблемы и решает ли вообще? Этот флаг по-идее юзает стандартный виндовый проводник, т.е. при копировании тем же TC ситуация совершенно другая (при условии, что он юзает не виндовый API для копирования), ИМХО.
Ps!ho писал(а):
-=alex-forewer=- Вообще-то, контроллеры дисков исключают это. Если хард и память в порядке, такого быть не может
Как? Контроллер заранее знает, что я записываю и проверяет это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
