Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Камрады оверы!
Нужен совет. Вчера во время работы под Win 7 пропало без малого 100 гигов данных - установочники игр, патчи, солюшены и сохранки. Всё это лежало в корневом каталоге Games по папкам. При чём, в папке с солюшенами и папке с патчами осталось по одному файлу, папка с сохранками удалилась полностью, а в установочниках игр удалены игры по алфавиту с A по F включительно. Все остальные остались...
Вариант с вирусом маловероятен - стоит лицуха каспера 2010 с ежедневными обновлениями... В логах не могу найти что-то связанное с удалением файлов... Т.е. файлы сами по себе вдруг взяли и удалились?! Может быть вариант с глюкавостью Win 7? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Удалённые файлы восстановлю уж как-нибудь. Но реально страшно, что такая фигня может повториться...
Идеолог ТОТОРитаризма.
Tatsumi
Может у тебя файловая система рушится? Проверь раздел хотя бы стандартными средствами винды для начала, да и кстати какая ФС там, NTFS или FAT32?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
А какие расширения у тех, кто остался?
tool80 писал(а):
Tatsumi
ФС - NTFS. Средствами винды - это chkdsk'ом, например? Проверял им, и Acronis disk director'ом, и двумя прогами для мониторинга состояния винтов, в частности - SMART. Ошибок нет. Все проги уверяют, что всё в шоколаде...
Однако вчера при запуске Семёрки, она заявила, что систему запустить никак не возможно - давай, мол, систему восстановим. Восстановил - изменений не заметил. Но сам факт того, что Семёрка предложила восстановиться после масштабного удаления файлов, наводит намысль о её глюкавости...
Да там остались .pdf один, да патч на UT 2004...
И выяснилось, что в некоторых папках с играми, которые не удалились, тем не менее отсутствуют разные файлы... Засада... ((
Форматируй раздел, ставь все заново. Такие "подарки" ловил и на хп и на висте, семерка тут не причем. Файловая система наверное валится.
а может винт проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Tatsumi
дефрагментацию не делал?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Если валится файловая система, насколько велик шанс, что после форматирования проблема исчезнет? Кстати, форматирование лучше полное делать, или хватит быстрого? Или вообще лучше сторонними прогами форматнуть?
Забыл сразу указать, что всё это происходит на винте Samsung HD103UJ, который разбит на 2 логических - по 465 Гб каждый.
Может ли такая же фигня случится со вторым разделом??
bi6a писал(а):
а может винт проверить? дефрагментацию не делал?
Так проверял же, в частности, SMART - по данным разных прог всё в норме... Или как-то ещё проверить следует?
Да, дефрагментировал все логические больше мес назад, прогой Raxco PerfectDisk Pro 10. Но я периодически это делаю - раз в пол-года где-то...
Полное форматирование - однозначно, причем всего диска! И проверить не просто SMART, а целостность поверхности, прогнать чем-нибудь на предмет скорости доступа к блокам. Кстати со вторым разделом может случиться тоже самое :( Не хочется огорчать, но очень похоже, что диску приходит кирдык :rip:
Например, чем можно это сделать?
Tatsumi
MHDD
--- The place where gods come to die. ---
Извини , но гнать на 7 , как то не разумно. Похоже просто на чушь : ни вируса ни проблемы с дисками. Остается только проверить то , что находится между стулом и самим компом.
Ещё , возможно , ты чей-то бот испытывающий ненависть к Виндовс 7 ... Ибо много народу стало брызгать своей слюной на удавшейся ось от Микрософт.
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Если начал сыпаться диск, будут совершенно другие симптомы, и уж точно не удаление файлов от A до F :haha:
cure72 писал(а):
Tatsumi
MHDD
Ага. Сейчас тоже нашёл в поисковиках ссылки на эту прогу. )) Уже качаю.
Извините, но гнать на меня как-то не разумно. Может, поумерите пыл? У меня реальная проблема. Между стулом и компом находится человек, который до того, как обратиться на форум, перелопатил инфу в сети и перепробовал стандартные методы проверки диска. Уже 3 день восстанавливаю утерянные данные. Я тоже доволен новой ОС. И сразу же перешёл на неё после релиза. Но в такой ситуации можно думать на что угодно.
P.S. Сейчас вот выяснилось, что у двоих сотрудников схожие симптомы на дисках. У одного внешний на 500 Гб, у другого - терабайтник... Афигеть.
Tatsumi
Таки живность какая-то завелась :weep:
Не похоже на вирус. Иначе бы все винты в компе пострадали.
Нечто подобное, не в таких масштабах конечно, наблюдаемо было мной со стороны на Висте. При некорректных манипуляциях с учетками. Кто-то там "Васю" на "Vasiu" с правами администратора менял... ну и в папке "Вася" почти ничего не осталось. Загрузки, понятное дело, исчезли.
MHDD потребовала вставить дискету (что это такое? :tooth: ), по причине чего была отправлена в топку... ))
Тестировал целостность файловой системы и поверхность диска Paragon Drive Manager 9.0 Pro. Тест целостности ФС прошёл успешно и не выявил ошибок. А вот тест поверхности на проблемном разделе не работает - начинается, процентов до 3-4 доходит и сбрасывается... Также не срабатывает и на 2м разделе этого терабайтника. Проверял на других дисках - тест работает. Что бы это значило???
Мхдд делает загруз дискету или диск,а затем с него загружаешься и проводишь тесты.
Добавлено спустя 38 секунд:
Виктория должна под виндой проверять.
В том-то и дело, что флопика уже года 3 как нет. ))
Я пошёл другим путём: проверил поверхность диска HDDScan. По всем тестам - чисто. Ни единого битого блока и пр.
Прям мистика какая-то...
Нет флопика,так есть сд/двд.
Сейчас этот форум просматривают: Aleks_N_2, mezzo и гости: 34
