Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
У моего друга вдруг не с того ни с сего все программы(exe) при попытке открыть их открывают Windows Media Center.
Винда Windows 7 b7600 x64 стоит месяца 2-3. Может вирус какой или как? Антивирус Nod 32 4.0.467.был.И вместо него теперь тоже запускается WMC. да тот комп даже доступа в интернет не имеет... В "сопостовлении типов файлов" нет типа exe. Что может быть и чем лечить? Восстановление системы было отключено, не откатится :(
з.ы. уже гуглил эту проблему, не нашел точно такой нигде...
Лечить надо антивирусом, кроме вирусов других предположений нет.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
я же говорю даже при попытке открыть антивир открывается WMC. Как вариант ток к другому компу подцепить винт и просканить... но как бы эта зараза не перетекла....
Если антивир нормальный, то не перетечёт
zalman i3/chieftec cft-650-14cs/ga-ab350-ds3h v2/r5 1600@3.8/ih-4500/2*8 ballistix aes 3400 14-18-14-32/gigabyte rx588 gaming@1400/2200/ ssd r5sl240g
RUS-38 Можно через реестр попробовать исправить. Запускаете regedit. Делаете бэкап реестра на всякий случай.
Идете в HKEY_CLASSES_ROOT\.exe Далее смотрите, что написано в правом столбце. Смотрите, что прописано в полях (по умолчанию) и content type. Для первого должно быть "exefile", для второго "application/x-msdownload". Без кавычек разумеется. Если есть подраздел HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\OpenWithList, то удалить его (обозначено жирным). Можно вообще рискнуть и удалить HKEY_CLASSES_ROOT\.exe перед этим не забыв создать точку восстановления или копию удаляемого объекта\реестра целиком. Все на свой страх и риск, естественно.
Это не обязательно вирус, может быть в какой то программе для exe файлов задали сопоставление с WMC.
Я сам так попался, например, в uTorrent'e есть такой баг: скачиваем exe файл, удаляем или переименовываем этот файл, затем пытаемся открыть его в utorrent'e, а т.к. файла нет, то он выводит список программ для открытия всех exe файлов.
AlexeyP писал(а):
Запускаете regedit.
Запускать regedit придется так:
Создаете текстовый документ, пишите в нем start, сохраняете, меняете расширение на .bat, потом запускаете появится консоль и в ней пишите regedit.
Дальше удаляете эти ветки реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\OpenWithList
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice
После этого программы должны запускаться как надо.
Спасибо товарищи, попробую, отпишусь как прошло...
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 39 секунд:
GuzzAlexeyP
Спасибо, помогло :-) но антивир почему то ничего не нашел на винте, когда вылечил и запустил сканирование :spy:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Majesty, nervycreed, ttxy и гости: 54
