Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Москва, Тушино
При перезагрузке винда останавливает харды (один или оба), а при при определении они снова раскручиваются. Не подскажете, что надо сделать, чтобы этого не было?
При перезагрузке питание на винты не отрубается никогда. Остановить винт можно и не отрубая питание.
Попробуй переставить винду, и вообще после чего это началось.
_Shadow_ Началось это давно, связать ни с чем не могу. Перестановка винды не помогает (перествлял уже много раз, но проблема осталась).
Может надо или патч какой установить, или какую-нибудь задержку увеличить?
ALL Кто нибудь еще сталкивался с этим?
Один (WD, системный) - Primary Master на мамкином контроллере, а другой - на PCI-ном Promise FastTrak-66. Шлейфы, разумеется, разные. Слейвом ни с одним, ни с другим винтом ничего не висит.
Отключаются или один, или другой, или оба, причем не всегда.
Одного взгляда тут может быть и не достаточно, была похожая проблема - оказалось что блок питания выдавал пониженое напряжение, разница в десятых долях вроде незначительная а проблема затрахивающая!
винту идет команда остановить шпиндель
Придумал для себя такую бредовину и продолжаешь спать беспокойно, как правило все оказывается намного проще....
Сейчас этот форум просматривают: Flett и гости: 25
