Здравствуйте, вопрос состоит в следующем, у меня ноут, и жрет он у меня неплохо батарею, на 2 часа хватает, с натягом +15\20 минут. Хочу когда буду сидеть без зарядки отрубать все левое: Видюху, сканер отпечатков, половину процы(двухядерник у меня), блютуз, вай-фай, звуковуху, USB порты, ну в общем все что только можно. Учусь на компьютерного инженера, по этому что-то сложное понимаю, по этому комп пользую в основном для программирования... Думаю половины компа должно хватиь для визуал студио. Я попробовал отрубить видюху, изображение правда стало большое очень, но работает же... В обем ищу способ чтоб быстро все отрубать и быстро все врубать назад.
ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ НЕ ПРОКАТИТ - ГЕМОРНО. Ищу что-то типа файла реестра, или прогри маленькой, или батника какого-нить... У меня семерка стоит, не обязательно искать способ для нее, может что подойдет и с ХР. Буду очень благодарен за помосч.
_________________ Русскими учёнными было установлено что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
come_to_hell Для начала неплохо бы озвучить модель ноута. По сути, выбранный Вами путь не верный (не эффективный). Для уменьшения энергопотребления (соответственно, увеличения времени работы от батарей) нужен тотальный даунклок процессора и видеокарты. Причем снижать нужно не только частоту, но и напряжение. Если уж глубоко вдумываться в тему, то в идеале нужно менять процессор на более экономичный (если это возможно), если планок памяти несколько - поставить одну, винчестер поставить ВД грин (они по заявлению производителя меньше энергии жрут) и т.д.
_________________ Shit happens when you party naked!
Эм... ноут брал не только для работы, да и то не более 2 месяцев назад. Acer Aspire 6920G - модель. А менять не выход - я же в свободное время вон в игры иногда играю... Менять про100 нету возможности. А вот при отключении по идееэнергия на то оборудование выделсяться не будет. А это только плюс. То что режим экономии энергии то ясно- оно снижает обороты проца, но мало, еще нужно! Я вот спрашую как отключить все левое одним кликом? Там я еще смотрел можно свой пла энергосбережения сделать, еще немного срезать... В общем, нужно отрубить все левое вот и все.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2010
а не пробовали работать в безопасном режиме? там уж точно весь левак неактивен. шутка. серьезно-ну ядро под виндой точно не отрубить,а вот напругу и т.п. оч даже просто-достаточно понять поддерживает ли ноут даунклок "на лету",а он наверняка поддерживает,потом поставить на комп утилиту разгона (для EEEpc это eeectl например)в кол-ве двух штук и прошить в конфиг-файлы профиль полной мощности и профиль половинной мощности.при запуске софтины из папки 1 просиходит даун системной шины,при запуске второй все возвращается взад.
come_to_hell Ставьте RightMark CPU Clock Utility, настраивайте p-states для процессора (понижайте множитель и напряжение). Видеокарту тоже нужно бы даунклокнуть - Rivatuner или nVidia System Tools в помощь. И будет Вам счастье.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2008 Откуда: Новороссийск
come_to_hell Очень хороший сайт особенно для тебя Acerfans.ru там ты найдёшь ответы на все вопросы в том числе про RightMark CPU Clock Utility и его настройки-УДАЧИ!
Странное решение даунлокнуть... Мне бы вообще отрубить все левое, и что еще интересней, в ручную все поотрубал: мопед свтроеный, сканер отпечатков, видюху, блютуз, вай-фай, вэб камеру, сетевуху, двд ром... В итоге сначала комп пахал автономно 2.20, а теперь 1.30 ) Может оно из-за того что отрубил, питание подает но не знает скоко давать вот и жрет? Или про100 глюк?
Может есть програ которая перехватывает события в винде? Ну например я знаю есть какой-то адрес, чтоб вырубить комп - ярлык делаешь с каким-то спецефическим адесом, запускаешь и оно вырубает комп, может есть такое? Ну илибатник какой? Со списком что поотрубать нужно? Или рег файл? Опускать напряжение - не дело, я не доверяю этим прогам вообще. Да и спалить ничего не хочеться. Правильно же что нагрузка на проц остаеться, а при понижении оборотов - оно греться будт больше, ведь его некто еще не увольнял... Кстати, а как узнать что есть встроеное видео? В плане вот я се видюху отрубил, а изображение есть - вывод где-то что-то еще пашет взамен основной видюхи.
В общем нужно что-то совсем простое.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: Кстати люди сказали что при отключении отключаеться только драйвер и идет переход на стандартный...То есть энергия все же выделяеться...
эти отключабтся с помощью доп клавиш, или в биосе, из энергопотребляющих остаются: проц, дисплей и хард, уменьшай яркость и проц на мин. все это регулируется в диспетчере электропитания, а остальные девайсы двром, сканер мелочевка.
сделай в винде 2 профиля электропитания, в каждой железке в device manager'е есть на первой вкладке выпадающий список Device usage - там выбирается, будет ли данный девайс включён в данном профиле. потом надо будет всего лишь переключать профили. мб это можно даже автоматически делать по событию появления зарядки (IBM'овские утилиты умеют управлять яркостью экрана, например)
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: UPD: слегка промахнулся, эти профили выбираются только в момент загрузки и на лету поменять нельзя.
но что реально много жрёт - так это подсветка матрицы, её обязательно надо приглушать на минимальное значение. даунклочить проц, наверное, не очень обязательно, а видео точно стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Санкт Петербург
Сразу видно-програмист. Потребление вообще не зависит от количества процессов в винде, кол-ва загруженных драйверов... Все дело в их использовании. Программа ничего не потребляет, потребляет выполняюшее ее устройство. Если удалить дрова с видеокарты все ложится на проц, и тогда рабочий стол тормозит даже на самом мощном компе-потребление этергии возрастает в разы. Если отключить всю беспроводную ерунду, то энергию по существу потребляет только проц(чип), видео(чип), экран(светодиоды подсветки) и винчестер(мотор и привод головок) а дает батарея. Дальше думаю ясно.
ну какбы автор темы и хотел периферию отключать, с видюхой он хватанул лишнего:) драйвера вроде из памяти никто не предлагал убирать. а так - остаётся глушить подсветку, даунклочить проц/видео, на винте включить aam в наиболее тихий режим.
