Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
#77 MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
1. Для разблокировки разгона в файлеMSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения: UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения: UnlockVoltageControl = 1 UnlockVoltageMonitoring = 1 (!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь 3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх. ~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП". 4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows? ~ Одно из решений тут - настройка автозапуска ~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь 5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение" Решение описано в этом посте 6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Сев-Зап России Фото: 4
Всех приветствую! Оч. интересная тема. Почему то мало обсуждается. На моей профильной карте работает как надо, и 2D и 3D режим и регулировку оборотов настроил. Версия программы 1.5.1 , драйвера 197.13. Может знает кто как увеличить диапазон регулировок частот. В частности для 2D режима у меня 510/1224 и 775 память(крайнее левое положение). Хотелось бы еще понизить...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
кто как увеличить диапазон регулировок надо подредактировать конфиг-файл афтербурнера. откроете - одна из последних строчек "EnableUnofficialOverclocking" - надо 0 заменить на 1 и сохранить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Заменил и сохранил. Минимальные значения остались теми же.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Полтава
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Скрестил MSI AB c RivaTuner 2.24, а точнее переписал из Афтебарнера в папку с Ривой On-Screen Display Server. Исчезла проблема, что Рива не выводит ОСД мониторинг в таких играх как Метро 2033. Как по мне, так MSI AB - это урезок от Ривы, только с возможностью у немногих видях регулировать напругу на чипе. А так функционал по тому же мониторингу у Ривы намного выше. Как бы уболтать Unwinder'a внести все свои обновления в Риву?
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
Извиняюсь за нубство, при открытии АБ на передний план постоянно вылезает RivaTuner Statistics Server technology, закрываю его, он открывается. Я его не включал, появилось само после установки новой версии АБ. Куда ткнуть чтобы отключить сие назойливое дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Парни, помогите разобраться. Имеется старая ПЕЧ260 (192пп) с возможностью софтовой регулировки напряжения на ГПУ. Дефолтная напруга на ядре 1,125В успешно может быть снижена до 1,000В (это предел - ниже ползунок не идет). Может кто-нить опредлил как расширить диапазон в строну уменьшения - очень нужны низкие напруги порядка 0,85 - 0,9В . Способ с правкой cfg-файла не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2006 Откуда: Рига
Есть ли возможность мониторить доп. параметры системы в AfterBurner-e (RAM, CPU Load...). Все время использовал RT для этих целей. Но с новой карточкой 460ГТХ он не дружит...
Если нельзя в Афтербернере, то посоветуйте плиз хороший мониторинг тул для отслеживания загрузки оперативки и проца. спс
---------- ответ здесь. Нужно искать альтернативу...
lis_plus
не мониторит он ничего, кроме того, что касается параметров видеокарты - ни загрузку ЦПУ, ни загрузку системной памяти, ни всего остального. В нем нельзя даже походу выбирать, что мониторить, а что нет (как в Риве - добавлять/убирать графики мониторинга). Я пробовал одновременно юзать и Риву и Афтебарнер - в ОСД получается мешанина, зачастую некорректная. ИМХО ничего совместно с Афтебарнером юзать не получить, чтобы инфа корректно в ОСД отображалась. Я уже выражал пожелание написать коллективную петицию Unwinder'у выпустить новый билд Ривы, оставив ее функционал и дополнив его примочками Афтебарнера. Ну или Афтебарнер расширить наработками Ривы в плане мониторинга.
cure72, дай то бог... я понимаю, что Афтебарнер более коммерческий продукт нежели для серьезного использования, и потому функционал у него являет пример достаточного минимума. Но после многолетнего юзания Ривы как-то невыигрышно он выглядит. Если б Рива понимала новые карты и давала возможность софтвольтмода, то лично мой выбор был не в пользу Афтебарнера.
Народ, подскажите, кто знает. Поставил Msi Afterburner (последняя версия), делаю профили для 2d/3d. 3d работает, но в простое он ограничивает частоту памяти 500Mhz вместо стандартных 900. как сделать, чтобы было 900? http://s51..radikal.ru/i134/1008/da/2db664dd63f0.jpg
