Попробуй так, может получится: прав. клик мышки по проге->свойства->память->там в настройках всех позиций памяти, поставь Авто или размер памяти (выбрать из списка)...... Удачи!
У меня Вынь ХР- там нету настроек памяти, это в 98 было так.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: Москва
Tonica
Для досовских есть. Вроде...
Помоему настройки надо искать кликая не на самом екзешнике, а на пиф файле к нему, который автоматом создаётся при запуске екзешника
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
Tonica в хп это трабл
в 98х в конфиге прописываешь
dos=high,umb
device=himem.sys
device=emm386.exe ram
и дальше все остальное пытаешься не device, а devicehigh
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Для досовских есть. Вроде... Помоему настройки надо искать кликая не на самом екзешнике, а на пиф файле к нему, который автоматом создаётся при запуске екзешника
Точно так! Всё нашел. Всё сделал.
В ХР в файле config.nt надо дописать Device=c:\windows\emm386.exe RAM
И Всё заработало.
Всём спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: МО
Tonica Все очень просто:
- В директории WinXP\System32\ ищешь файл config.nt, в нем прописываешь строки
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
emm=ram
- В той же директории в файле autoexec.nt команды далжны загружаться с параметра lh (например: lh c:\exe\keyrus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Для Win2k & WinXP
1. Увеличить количество открываемых файлов.
Для этого в файле C:WINNTSYSTEM32CONFIG.NT подправить команду
FILES, задав требуемое количество. Синтаксис аналогичен DOSовскому.
Например: FILES=145
2. Установить переменную окружения CLIPPER.
Для этого в файл C:WINNTSYSTEM32AUTOEXEC.NT добавить строку
SET CLIPPER=F140 также SET CLIPPER=E0
3. Для того, чтобы работали DPMI16-приложения ,
в C:WINNTSYSTEM32AUTOEXEC.NT обязательно должна присутствовать строка (хотя она там уже должна быть)
lh %SystemRoot%system32dosx
Если задача запускается с ярлыка и в его свойствах указан свой autoexec, то и в нем должна присутствовать та же строка.
Для организации верхней памяти
dos=high,umb
device=%SystemRoot%system32himem.sys
4. Если после запуска программы вместо русских букв показываются закорючки, выполните следующие действия.
Запустите апплет Start -> Settings -> Control Panel -> Regional Options.
На закладке General есть два раздела, Settings for the current user и
Language settings for the system. Первый раздел настраивает локаль для конкретного пользователя и отвечает за то, в каком виде и на каком языке пишется дата, время, какие меры длины используются и так далее. В нашем случае его лучше всего ставить Russian. Второй пункт отвечает, в том числе, и за системные шрифты, это как раз то, что нам и нужно. Необходимо убедиться, что там отмечен Cyrillic и выставить его как default. Откроется окно, Select System Locale, в котором необходимо выставить Russian.
5. Если после запуска программы не переключается раскладка клавиатуры на русскую, хотя русские буквы отображаются нормально, выполните следующие действия.
Запустить regedit (Start -> Run набрать regedit). В реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->KeyboardLayout
изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на ru (по
умолчанию установлено значение us).
Кроме этого, в файл C:WINNTSYSTEM32AUTOEXEC.NT надо добавить строку
lh %SystemRoot%system32kbl6.com ru
После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями:
LeftCtrl+Shift (английская) и RightCtrl+Shift (русская).
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд: Для Win9x
в файле System.ini в разделе [386Enh] прописать
PerVMFiles=255
Добавлено спустя 50 секунд: Блин забыл проставить символы
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
