Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 42
Недавно после попыток разгона появилась нечитаемая и неудаляемая пустая папка на одном из разделов. Единственное, что с ней можно сделать - переименовать. Все дефрагментаторы и некоторые другие проги жалуются на наличие ошибок на винте, а встроенный в ОС check disk не хочет или не может исправить эту ошибку. Из под оси проверить диск не получиться, т.к. есть открытые файлы на NTFS. Кто-нибудь знает чем можно исправить эту ошибку, или мне так и придётся форматировать раздел?
Ошибки железные или софтверные??
Может mhdd29.exe поможет?
VRoman
через что удалял?
попробуй через консоль del папка, если не поможет - то формат самое оно ;)
Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд:
у меня другие грабли...
во время работы вывалился винт... теперь chkdsk показывает на нем 8кб бедов...
но никакая утилита ничего не находит... помогоает только формат... но там 50 гиг инфы... и куда ее деть :(
Фото: 42
Vlad_Diver Вроде как софтвенные, т.е. ошибки в файловой системе.
А как mhdd29 пользоваться?
QNX Через всё что можно из под винды. Консоль тоже не берёт. :(
The file or directory is corrupted and unreadable.
Качаешь с этого сайта, делаешь загрузочную дискету, грузишся, запускаешь mhdd29 ну и там что то пишешь... например scan. Прога быстрая, по некоторым оценкам лучшая в своем роде (проверка на беды, форматы и т.д)
Кстати
Mhdd прога спейшал фор ю :)
Если че, слазайте на офф сайт, там все команды есть.
chkdsk c: /f/r/x
Попросит перезагрузится - действуй... после рестарта до полной загрузки системы запустится чекдиск, проверит все основательно и если что найдет - исправит.
Так как диск у тебя на NTFS, скорее всего не удаляется из за отсутствия прав доступа на папку
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Фото: 42
azzazzello Прошёл все 5 стадий проверки, не помогло. :(
BW4ever Права есть, я их поставил в свойствах папки, бесполезно. :(
VRoman Попробуй Hddspeed. Кинь на дискету,грузанись с нее и запусти hddspeed.exe ,там зайди в Diagnostic-Media verify/repair-тут ставишь галку на Try to repair/relocate found defects и жмешь диагностику.Можешь еще попробовать HDDUTIL.Думаю сам разберешся.
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
gav965
С NTFS.... под DOS... результат - 0
VRoman
субя по всему - только формат... я со своими 8мю килобайтами мнимых бедов уже смерился ;)
VRoman
MHDD - 100% лучшее.
Вот подробное описание (там еще в оглавлении посмотришь) :
http://yusoft.kulichki.ru/russian/doc/badblocks2.htm
http://www.hardw.net/doc/76
Я думаю, что remap все исправит, если нет, то erase.
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, egor111, silver63rus, WhiteRatify и гости: 19
